Construction veranda 15 m2
mimi59
Message par mimi59 »
Je souhaite réaliser une véranda toute simple de 3m x 5m que je désire réaliser comme suit :
côté largeur : 3 mètres (départ cote à cote voisin) en mur de brique 1er cote puis second cote une porte fenetre de 1.80 et mur de brique pour faire 3 m
cote longueur : deux baies vitrées de 2.40 et entre les deux baies un mur de brique
hauteur faitage : 2.52 - 2.62
toiture : polycarb 16 mm
Par contre j'ai un soucie : il y a l'évacuation de la chaudière qui est juste dans l'emplacement de la véranda, c'est un tube d'environ 30 cm et une une petite ouverture arrondie comment puis je faire dois mettre un conduit coudée jusqu'au toit et si oui avec les plaques polycarb est ce possible
si vous pouviez bien m'aider pour mon projet merci
Re: Construction veranda 15 m2
Cela va être compliqué pour l'etanchetité. Tu ne peux pas faire sortir le conduit ailleurs ? Je suppose que tu as une chaudière avec une sortie ventouse ?
mimi59
Non je n'ai que cette solution ou il faut que je fasse une autre sortie et la je vous dis pas cote financier.
J'ai une autre question : quel genre de brique utilisé : pleine ou creuse ?
faut il faire des fondations ?
Le mur doit il etre double : c'est à dire deux briques ?
Merci pour vos réponses
Cela va être compliqué alors pour ton conduit de chaudière...
Pour les briques, je ne suis pas un expert mais avec un rang, tu n'auras pas un muret suffisamment épais. Deux rangs seront suffisant. Pour la solidité, les briques pleines ou creuses iront. Oui, il faut des fondations même si ton toit n'est pas lourd.
mimi59
Merci pour tes réponse js martin bonne soirée
