Veranda Rideaux 19m2
Jechar
Message par Jechar »
Il y a quelques temps je vous avez demandé des infos sur ma futur veranda.. les choses ont bien evoluées car elle vient d'être installée :)
voici quelques photos :
Suppression du carrelage de la terrasse environ 7cm de sable avant d'avoir une belle dalle
avant
avant
après
après
Préparation du surbeau
Dernière modification par Jechar le 24 déc. 2016 09:15, modifié 1 fois.
Jechar
Re: Veranda Rideaux 19m2
Ayé c'est coulé
coulage
coulage
un peu plus de 2 mois plus tard la véranda est posé en une journée
Reste à faire le sol mais je ne sais pas comment... c'est une pièce d'agrément pas de vie.. je pensais mettre des lames ou dalles en bois sur plot pour faire un peu comme une terrasse.. mais je sais pas si ca sera pratique si des objets tombent.
Sinon remettre du sable avec dalle en beton 50*50..
Dans tous les cas je ne veux pas couler une dalle et poser du parquet !
J'ai 21cm au font et 5cm devant
Qu'avez-vous fait dans les votres ??
mjp
Message par mjp »
Si tu veux poser des lames de terrasse, tu peux mettre du joint de pont de bateaux entre les lames, ainsi aucun objet ne pourra tomber.
J'ai déjà vu cette technique sur des terrasses bois.
Jechar
Bonne idée en effet je ne connaissais pas.. je vais voir pour trouver des réalisations..
Sinon y a t'il des personnes qui auraient posé des dalles sur plot ?
merci
Non, je n'ai pas posé de parquet sur plot mais je ne vois pas de difficulté dans ton cas.
Tu ne veux pas mettre du carrelage car cela t'oblige à faire une chape ?
Jechar
C'est un peu ça :roll: les joints, la colle.. et surtout la dalle/chappe il y a pas loin 3 m3 à faire !
Pour le carrelage, je regarde aussi pour le poser sur sable calcaire ou plots..
vous avez des retours sur ce type de pose ?
merci
Le carrelage sur plot semble pas mal.
Sur le site ci-dessous il y a deux photos qui sont très parlantes.
http://www.lorient-carrelage.fr/terrass ... -sur-plots
Je ne connaissais pas. C'est ... exactement ce qu'il me faut également ! merci pour l'idée et pour le lien :D
Jechar
Je regarde aussi..
Mes questions :
Est ce que ça résonne ?
On peut isoler avec quoi dans l'espace perdu ?
On compte y mettre l été une petite piscine jaccousi 4 personnes, ça va tenir le poids ?
Comment faire pour les coupes ?
Pour rattraper le niveau il faut des cales en plus je crois ?
Jechar a écrit :Est ce que ça résonne ?
J'en ai sur un balcon et je n'ai pas remarqué. Le carrelage est lourd et épais, cela doit limiter le bruit.
Jechar a écrit :On peut isoler avec quoi dans l'espace perdu ?
tu pourrais mettre un isolant en flocons inoffensif pour l'homme (pas de flocon de laine de roche par exemple)
peut-être quelque chose comme cela : (flocon de cellulose)
http://www.batiproduits.com/fiche/produ ... 22933.html
Jechar a écrit :On compte y mettre l été une petite piscine jaccousi 4 personnes, ça va tenir le poids ?
il faut estimer le poids de ton jacuzzi et regarder si cela est compatible avec la charge maxi indiqué par le fabriquant.
Jechar a écrit :Comment faire pour les coupes ?
Comme du carrelage ! L'idéal est d'utiliser une scie à eau.
Jechar a écrit :Pour rattraper le niveau il faut des cales en plus je crois ?
Non, les cales sont variables (en les vissant, tu modifies la hauteur). Il faut vérifier tes dimensions. Ton 5cm mini de hauteur risque de poser problème.
Jechar
Merci pour ces précisions :P
Je reviens justement d'une visite de courtoisie chez mon vérandaliste et je leur ai parlé de ce carrelage. Ils m'ont dit qu'ils en ont déjà vu chez des clients et qu'ils connaissent, l'inconvénient principal est le prix, il faut un carrelage spécial sans joint, apparemment ça tournerait autour d'un minimum du 50€/m² (dit à la louche sans vérifier). Je continue à creuser du côté de cette solution.
50€ le m2, ce n'est pas si cher. La pose est plus rapide.
Le carrelage seul peut-être moins cher mais il ne faut pas oublier de compte le coût de la chape, de la colle, du joint...
Je me rappelle qu'il y a du boulot pour poser du carrelage :
http://www.forumveranda.fr/91-veranda-m ... 7-150.html
mjp
Message par mjp »
Il y a clairement du boulot pour poser un carrelage en pose traditionnelle, j'ai fais cela à une époque, je ne le ferais plus aujourd'hui, trop dur et trop risqué pour avoir quelque-chose de très propre.
Le système sur plots me paraît d'une mise en oeuvre beaucoup plus simple: il suffit d'etre rigoureux dans la mise à niveau des plots. L'alignement se fera tout seul avec des carreaux rectifiés qui ont des cotes très précises.
C'est ce qui m'attire aussi : je serais capable de la poser. Il reste seulement la découpe du carrelage, sachant que je peux me faire prêter l'appareillage. Mon vérandaliste me conseille fortement un sol vinyle de qualité en rouleau. Et c'est vrai que dans leur bureau (véranda bureau en fait), le vinyle n'a pas bougé en au moins un an qu'il est là. Aucune trace due au meuble. Ils ont mis du vinyle pro (genre vendu chez saint-maclou).
