dalle pour veranda
Publié : 24 juin 2013 11:14
par titiben
bonjour, j'ai un projet de veranda de 6.50m x 4.00m, cependant ma dalle de 8m x 5m est deja existante depuis 2006 elle est d'une epaisseur de 175mm avec armature, joint de dilatation mais sans fondation. a aujourd'hui elle n'a pas bougé ni fissuré.quelqu'un peut il me dire si je peux realiser ma veranda sans crainte ou que dois je faire.merci pour vos reponses
Re: dalle pour veranda
Publié : 24 juin 2013 18:52
Pas de fondation = pas de construction.
Aucun maçon ne prendra le moindre risque sur un chantier sans fondation.
Publié : 24 juin 2013 20:33
par nello
175 mm d’épaisseur c'est déjà pas mal ,c'est quoi comme armature
Publié : 24 juin 2013 20:43
par titiben
Treillis soude 20x20cm pour renfort dalle en beton
Publié : 24 juin 2013 20:53
par nello
Le treillis il est bien dans du ciment ou dans la colle du dallage
Publié : 24 juin 2013 21:30
par flo76
Fondations obligatoires 40cm x 60cm minimum.
Il faut aller chercher le "hors gel".
Publié : 24 juin 2013 21:45
par titiben
Il est noye dans le beton sinon la dalle a deja subi des temperatures de - 15 degres sans aucun problemes
Publié : 24 juin 2013 22:08
par flo76
J'étais dans la même situation que vous et je n'ai pas pris le risque de me passer de fondations.
Imaginez le moindre souci sur votre future véranda, il serait alors facile pour le verandaliste de mettre ça sur le compte de l'absence de fondations.
D'ailleurs la réalisation des fondations est notifiée dans le contrat que vous signerez avec le verandaliste. Vous devrez certainement réaliser un surbau également.
Publié : 24 juin 2013 22:32
par titiben
Qu'est ce qu'un surbau et comment le realise t'on?
Publié : 25 juin 2013 04:10
par flo76
Un surbau est une surélévation de quelques cm (3cm mini) sur le périmètre de la véranda.
C'est une "marche" sur laquelle va poser la véranda. Elle doit être impérativement de niveau.
Réalisation en béton à l'aide d'un coffrage.
Publié : 25 juin 2013 06:57
par titiben
Faut il faire une saignee dans la dalle ou la faire directement dessus et quel est l'intérêt a part mettre la dalle de niveau ?
Publié : 26 juin 2013 06:37
par flo76
Saignée + mortier avec résine d'accrochage type sikalatex dans l'eau de gachage avant coulage du béton.
Au-delà de la mise à niveau indispensable, il est aussi question d'éviter les infiltrations d'eau.
