dalle pour veranda
titiben
dalle pour veranda
Message par titiben »
bonjour, j'ai un projet de veranda de 6.50m x 4.00m, cependant ma dalle de 8m x 5m est deja existante depuis 2006 elle est d'une epaisseur de 175mm avec armature, joint de dilatation mais sans fondation. a aujourd'hui elle n'a pas bougé ni fissuré.quelqu'un peut il me dire si je peux realiser ma veranda sans crainte ou que dois je faire.merci pour vos reponses
Re: dalle pour veranda
Pas de fondation = pas de construction.
Aucun maçon ne prendra le moindre risque sur un chantier sans fondation.
nello
Message par nello »
175 mm d’épaisseur c'est déjà pas mal ,c'est quoi comme armature
titiben
Treillis soude 20x20cm pour renfort dalle en beton
nello
Message par nello »
Le treillis il est bien dans du ciment ou dans la colle du dallage
flo76
Message par flo76 »
Fondations obligatoires 40cm x 60cm minimum.
Il faut aller chercher le "hors gel".
titiben
Il est noye dans le beton sinon la dalle a deja subi des temperatures de - 15 degres sans aucun problemes
flo76
Message par flo76 »
J'étais dans la même situation que vous et je n'ai pas pris le risque de me passer de fondations.
Imaginez le moindre souci sur votre future véranda, il serait alors facile pour le verandaliste de mettre ça sur le compte de l'absence de fondations.
D'ailleurs la réalisation des fondations est notifiée dans le contrat que vous signerez avec le verandaliste. Vous devrez certainement réaliser un surbau également.
titiben
Qu'est ce qu'un surbau et comment le realise t'on?
flo76
Message par flo76 »
Un surbau est une surélévation de quelques cm (3cm mini) sur le périmètre de la véranda.
C'est une "marche" sur laquelle va poser la véranda. Elle doit être impérativement de niveau.
Réalisation en béton à l'aide d'un coffrage.
titiben
Faut il faire une saignee dans la dalle ou la faire directement dessus et quel est l'intérêt a part mettre la dalle de niveau ?
flo76
Message par flo76 »
Saignée + mortier avec résine d'accrochage type sikalatex dans l'eau de gachage avant coulage du béton.
Au-delà de la mise à niveau indispensable, il est aussi question d'éviter les infiltrations d'eau.
