Choix toiture sur veranda poly 16mm
Ma maison possède une veranda en plaques polycarbonate 16mm orientée nord en région nantaise.
L'été je trouve qu'il fait trop chaud à l'intérieur.
Je me suis renseigné pour la pose de panneaux isolants.
On me propose de remplacer les plaques polycarbonate par des panneaux opaques de 16mm, pour un prix de 1500 euros pour 4 plaques représentant environ 11m^2 de toiture.
Je me pose les questions suivantes :
- est ce que cela va résoudre mon problème de chaleur en été
- 16mm ce n'est pas un peu juste pour l'isolation, sachant que l'objectif n'est pas de vivre toute l'année dans la veranda ?
Merci pour vos retours.
Re: Choix toiture sur veranda poly 16mm
La température diminuera mais pas suffisament pour rendre le volume habitable.
Les calories apportées par les parois verticales sont suffisantes pour surchauffer la véranda.
Une seule solution: aérer.
Cordialement.
Cordialement.
Merci pour ton retour, et sinon tu penses que les panneaux opaques isolés peuvent m'apporter un avantage si je souhaite la chauffer ponctuellement l'hiver ?
le système fonctionne de la même façon dans les deux sens: fortes déperditions en hiver, chauffage possible mais très couteux ou très ponctuel.
Pour envisager le chauffage dans une véranda il faut prévoir une isolation totale: sol, mur, muret....et des volets roulants verticaux.
Panneaux en toiture très épais, 100mm minimum.
Ok, donc tu penses que je devrais rester avec ce que j'ai actuellement ?
Difficile à dire sans voir mais un investissement supplémentaire sera probablement sans le retour de confort attendu.
J'étais en train de me demander si je n'allais pas isoler la toiture de ma veranda en posant sur des rails de la laine de verre (10cm) puis des plaques de placo.
Le tout sous les plaques de polycarbonate.
Bien sûr, la structure sera maintenue par les murs périphériques et non par la veranda elle même.
Est ce que vous y voyez des contraintes ?
Condensation sous les plaques de poly et les chevrons en alu ==> pourrissement de la laine de verre et du placo.
Ok merci, et sinon tu crois que c'est possible de remplacer complètement la toiture poly par une toiture tuiles ?
Il y un minimum de pente à respecter pour une toiture ardoise, pas toujours facile à réaliser. Le plus difficile est le poids d'une telle toiture qui va reposer sur une façade trop faible.
Le plus simple est de changer le poly par du panneau isolant en 16 ou 32mm. Il faut certainement changer les chevrons qui ne sont pas à rupture de pont thermique.
et si l'on met du polyuréthane ou du polystyrène ? Cela ne craint pas l'eau. Il faut éviter de laisser de l'air et il n'y aura pas de condensation possible.Verandanonyme a écrit :Condensation sous les plaques de poly et les chevrons en alu ==> pourrissement de la laine de verre et du placo.
Une idée : coller des panneaux de toit isolés en alu côté intérieur : cela sera isolant et je ne vois pas de soucis en terme de condensation.
Impossible de coller sur le polycarbonate, le coefficient de dilatation trop important. Aucune colle ne pourra tenir dans le temps.
Si il y a un matériau opaque et isolant en dessous, cela va augmenter la température du poly et amplifier le phénomène de dilatation car les déperditions vers l'intérieur seront impossibles.
Si l'objectif est de limiter la chaleur en été, la meilleure solution consiste à dérouler sur la toiture un produit qui va limiter la transmission lumineuse, c'est efficace et économique.
Je pensais, pour la colle, à un mastic silicone. J'utilise des cartouches 3M qui servent à coller des pare-chocs dans l'automobile et ça résiste bien aux variations de température (la colle est élastique).
Bonne autre idée de coller sur le polycarbonate : voir par ex Akraplast Evolutop
http://web.siteexpresspro.fr/akraplast- ... PA3web.pdf
