Quel radiateur ?
babarou
Quel radiateur ?
Message par babarou »
bonjour à tous
me voila avec une jolie véranda toute fraiche !! isolée au sol 10 cm !! et bien sur verre et panneau isolant !! je vais avoir grande ouverture de 2.20 avec mon salon !! je chauffe toute la maison avec un foyer fermé 843 mm de chez phillip tout fonte. en moyenne 21/22 degré dans mon salon !! !!je pense faire une ouverture sur hotte de ma cheminée pour creer en plus une bouche qui enverra de l'air chaud de ma cheminée ,dans ma véranda !! mais j'ai peur que cela soit juste , pour en faire une piece totalement à vivre !! alors le rajout de 2 radiateurs me semble inévitable !! alors que me conseillez pour ce genre de piece , type de produit et puissance !!!!!
merci à vous et joyeuses fêtes
Re: quel radiateur ???????
Il nous manque des paramètres importants pour t'aider :
- surface de ta véranda
- hauteur moyenne
Et tu souhaites alimenter tes radiateurs avec de l'eau ? De l'électricité ?
babarou
Re: Quel radiateur ?
salut et merci pour question subsidiaire ahaha!!
surface véranda 27 m2 hauteur moyenne 2.40 !! je veux chauffer avec radiateur electrique !! mais quel type de radiateurs?? voila ma grande intérrogation!!
voila de la précision j'espere !!
salutation
il te faut environ 5200Watts. Choisis des radiateurs électriques à accumulation.
Comme tu as ta cheminée, tu peux en prendre deux de 2500W.
Deux méthodes de calcul détaillées ici :
calcul-puissance-radiateur-de-chauffage-t154.html
