DEVIS - 59 -19.56 - Jessimini
jessimini
Message par jessimini »
Voici un devis pour ma futur véranda pour une vrai pièce à vivre car nous pensons y installé notre salon.
Toiture :
Panneau Sandwich 55mm Blanc / ardoise constitué de deux tôles d’aluminium (8/10° - intérieur ton blanc) collées sur une mousse isolante et rigide ( polystyrène extrudé 30 à 35 kg/m2 classement au feu M1. avec isolation phonique sur tôle extérieur (membrane en polychlorure de vinyle plastifié armée d'un voile de verre sous-facée d'un non-tissé polyester) face extérieure ton ardoise poids 7.94 kg/m2.
K en W/m2/°c 0.52
DBA 22
Transmission lumineuse Néant
Facteur solaire % 55<FS<65 Néant
Facade :
Double vitrage de facade 4 / 16 /4 à faible émissivité + argon double vitrage composé de 2 vitrages de 4mm chacun entres lesquels un espace de 16mm est consituté de gaz argon.
K en W/m2/°c 1.1
DBA 30
Transmission lumineuse 74<TL<81
Panneau Sandwich 24mm de facade constitué de deux tôles d’aluminium (10/10°) collées sur une mousse isolante et rigide ( polystyrène extrudé 30 à 35 kg/m2 classement au feu M1
K en W/m2/°c 1.09
DBA 19.8
Transmission lumineuse néant
Facteur solaire néant
Joint E PDM ethylène - Propylène - Dième - Monoculaire.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos retour
Jessimini
Re: DEVIS - 59 -19.56 - Jessimini
Avez vous des volets roulants verticaux dans votre projet ?
jessimini
Oui j'ai des volets roulant sur chaque ouvrant.
Jessica
J'espère pour vous que vous avez aussi des volets roulants sur les parties fixes.
Il y a maintenant des vitrages avec des U= 1.0, ils ne coutent pas beaucoup plus cher et c'est 10% de déperditions en moins.
Pour la toiture, l'épaisseur est très insuffisante. Il faudrait au minimum 85 voire 105mm que l'on trouve assez fréquemment depuis cette année.
Il faut avoir une plaque avec affaiblissement accoustique performant sinon le bruit de la pluie sur la toiture sera insupportable.
Si vous le pouvez, préférez une plaque avec protection accoustique extérieur, si votre véranda est devant vos chambres à l'étage, vous apprécierez.
Dans ce choix evitez les plaques fabriquée par thermotop ou akraplast, les membranes sont fragiles et leur coefficient de dilatation trop important avec à la clef des risques de décollement.
Comme l'a précisé notre admin récemment dans un autre post, il faut également bien isoler le sol. Vous ètes dans quel département ?
jessimini
Merci beaucoup pour votre retour tràs précis et prècieux.
Nous sommes dans le departement 59 le nooooord loool.
On reviens a l'isntant d'une porte ouvert, ou on nous parler de toiture terrasse qui apriori l’épaisseur est nettement supérieur, celle ci doit avoisiné les 200mm.
Selon le commercial, vis a vis de notre projet (véritable pièce a vivre) c'est ce qu'il nous faudrait.
Merciiiiiiiiii
Jessimini
Meme remarques que Vérandanonyme.
Au lieu de mettre du 24mm en facade, tu peux faire un mur isolé.
Je pense qu'un toit plat, voire une vraie toiture me semble plus adapté à ton projet.
Si votre véranda communique avec l'habitation, dépéchez vous de déposer votre demande de permis avant le 31/12. Après vous serez soumis à la nouvelle règlementation et la complication pour pour l'obtention va être exponentielle.
Je vois déjà le renoncement de certains consommateurs arriver à grand pas. Encore un truc bien venu pour relancer l'activité.....no comment.
Sinon, si vous avez un plan à nous montrer, ce serait sympa. Toiture plate: toiture froide ou toiture chaude?
jessimini
J'ai bien des imprimés du projet mais sur du A3, il faut que les scan au boulot afin de pouvoir vous les mettre.
J'ai bien compris que le panneau sandwish 55mm serai insuffisant de ce faite on a reçu ce soir un devis avec du 93mm:
Toiture : Systeme avec brevet déposé Toiture
Panneau Sandwich 93mm Blanc / ardoise constitué de deux panneaux (32mm et 61 mm) et d'une double ligne de rupture thermique. Remplissage exterieur avec isolation phonique sur tôle (membrane en polychlorure de vinyle plastifié armée d'un voile de verre sous-facée d'un non-tissé polyester) et isolation thermique Polystyrene extrudé. Remplissage intérieurallaint isolation phonique( feutre non tissé) et thermique Poids 12.57kg/m2
K en W/m2/°c 0.32
DBA 11
Facade :
K en W/m2/°c 1.1
DBA 30
Pour la toiture plate nous avons rdv vendredi soir. Je ne savais pas qu'il y avait des toiture fride ou chaude...
C'est quoi le mieux chaud ou froid ?
J'ai bien pris note qu'il faut qu'on dépose en mairie les papiers avant al fin de l'année.
Merci beaucoup
Jessimini
Le point faible de la toiture avec des panneaux sandwich n'est pas vraiment le panneau sandwich mais l’aluminium qui le soutient. Même à rupture de pont thermique, c'est cette structure aluminium qui causera une bonne partie des pertes (il faudrait le mesurer...mais les photos prises avec une caméra thermique le souligne).
Par ailleurs, 9 cm d'isolant, ce n'est pas terrible pour une toiture...
jessimini
Donc on est définitivement parti pour changer le projet..en route vers une toiture plate.
Question 1: Il n'y a pas de soucis vis a vis de l’écoulement des eaux de pluie? avec la faible pente
Question 2 : la différence entre toiture chaude et froid ? laquelle est préférable ?
Question 3 : Est ce que l'impact de la pluie n'est pas bruyante car la toiture est plate?
Je vous remercie de vos aides techniques, sans vous j'allai dans le mur assuré !
@ admin : est ce que vous préférez que je continue sur ce topic pour vous présenter mes 2 futurs devis pour toiture plate ou je vous l'expose sur un nouveau topic?
Merciiiiiiiiii
Jess
1/ pas de soucis d'écoulement si le travail est bien fait, il y aura une légère pente de toute façon.
2/ Toiture chaude, toiture froide ou inversée : définition
3/ pour la pluie, c'est ton type isolant et son epaisseur qui devraient réduire les bruits d'impact.
-> continue sur ce sujet pour tes devis.
jessimini
Bonsoir
De retour de notre rdv,je n'aurai finalement pas de devis.
Il nous a tout expliqué oralement avec le prix..34000€ avec maçonnerie, pour une toiture terrasse.
Voici ce que j'ai : vitrage 32 mm 44/2 20/4 ITR + Argon avec sur chaque fenêtre verre feuilleté + volets ouvrants.
Laquage 25 ans
Toiture 120mm avec une membrane a extérieur.==> société extérieur qui vient la posé.
J'ai pas beaucoup plus d'infos ..car j'ai pas tout retenue et comme je n'aurai pas de devis...
Qu'en pensez vous ?
Jessica
glouby
Message par glouby »
c'est pourtant simple, pas de devis, pas de travaux.
34 k€, c'est une somme quand même. On ne peut pas s'engager sans rien dans les mains.
Va falloir en rencontrer d'autres.
Et ne vous mettez pas la pression pour une signature avant le 31/12.
Une véranda mal construite, vous l'aurez sur les bras pour le reste du temps.
Ah! Vous n'aurez pas de devis ! Vous ne l'avez probablement pas mérité!
Quelle est le nom de cette entreprise qui pratique encore ce genre de vente moyennageuse! Parce que là, c'est un scoop.....
Sinon 120mm en toiture c'est insuffisant pour votre projet, notamment dans la sibérie du nord de la France.
Laquage 25 ans: attention GROS piège. Demandez toujours le détail de cette garantie qui n'est bien souvent qu'un attrappe c...ll.n
De toute évidence les conditions contractuelles sont tellement restrictives que vous n'avez en réalité pas grand chose qui passe dans la garantie.A vérifier.
C'est dommage de faire un toiture plate et de n'avoir que 11cm d'isolant. Pour une vraie pièce à vivre, il faut 20cm d'isolant au minimum. Dans les constructions actuelles, on est plutôt à 30cm.
Je ne comprends pas non plus l'intérêt de faire un intercalaire différent de 16mm pour tes vitrages en argon : un intercalaire de 20mm sera un peu moins bon que le 16mm...
Il va falloir continuer cette exploration de Verandalistes. Si tu veux 4 ou 5 devis, il va falloir garder patience !
