réparation stores roulants extérieurs
Gabyl56
Message par Gabyl56 »
J'ai acquis une maison avec une véranda qui doit avoir une 20taines ou 30taines d'années et qui comporte des stores roulants motorisés sur la toiture ( alu+ polycarbonate) ,je suppose que les moteurs de chacun des stores se situent dans les rouleaux d'enroulement car c'est de là que partent les fils électriques ; cependant que l'extrémités sortantes des stores sont attachées à une barre métallique en alu tranversale, glissant par roulement de chaque côté sur des structures perpendiculaires ,elles aussi en alu.
Un câble gainé souple relié au mécanisme d'enroulement et aux côté de la barre transversale permet de descendre et remonter les stores...
Cependant les câbles sont cassés ou usés et je dois donc les changer...
Je suis montée sur le toit à l'aide de planches de façon à éviter de passer à travers le polycarbonate, j'ai pu m'approcher tout en HT des rouleaux d'enroulement et je n'ai vu qu'un trou dans les bobines d'extrémité pour passer le câble...
À votre avis est-ce que je dois démonter l'ensemble des rouleaux d'enroulement ainsi que les structures de glissement pour attacher le câble aux mécanismes d'enroulement moteur, où est ce qu'il y a une technique particulière qui consiste à passer les câbles par le trou des bobines d'extrémité en faisant un noeud derrière ou un truc comme ça ?
Car tout démonter implique aussi de démonter les connexions électriques ce qui n'est pas une mince affaire...
Et dans le cas où je devrais tout démonter et stocker les éléments un moment avant de les remonter l'été prochain, est ce que ça pourrait poser un pblème de désolidarisation ou de fragilisation des plaques de polycarbonate type nid d'abeille à cause des joints sur lesquels viennent en appuit les lames de glissement ?
En vous remerciant beaucoup
car je n'ai aucune expérience en la matière
