Véranda qui s’affaisse
zone géographique du Nord-Est
Kmi768
Message par Kmi768 »
Nous avons fait construire une véranda attenante à notre maison en février 2022. Maison de 2007, terrain argileux.
L’entreprise nous ayant vendu la véranda nous a conseillé un maçon avec qui ils ont l’habitude de travailler.
Ce maçon a donc réalisé les fondations de la véranda. Sur 3 côtés, fondations profondes de 80cm minimum (mais le terrain n’est pas le terrain naturel a l’avant, car la maison est sur sous sol, au niveau lui du terrain naturel). Les fondations ne sont que sur 3 côtés de la véranda, le maçon n’en ayant pas fait du côté accolé à la maison.
Depuis octobre, j’ai constaté un écart entre le carrelage et les plinthes. Il y a 3 semaines, une porte fenêtre ne s’ouvrait plus. Le verandaliste est intervenu, a fait des réglages, c’était ok.
Depuis 1 semaine, je constate une infiltration d’eau à niveau du plafond. Il est revenu aujourd’hui et a pris des niveaux, car je lui ai fait part de mes interrogations. Un point de la véranda (côté maison) est 7mm en dessous des autres. Selon le maître d’œuvre, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.
Sauf que c’est à ce point que la porte ne s’ouvrait plus. Je commence sérieusement à penser que la dalle s’affaisse contre la maison. J’ai prévenu mon assurance habitation du dégât des eaux, la semaine dernière afin que tout soit en règle en cas de procédure.
A part « surveiller » le niveau dans quelque temps, que puis je faire? Dois je faire jouer les décennales du maçon et du verandaliste dès maintenant? Quelles seraient les solutions si mes craintes sont fondées?
(J’ai pris des photos des fondations/ferraillages avant que la dalle ne soit coulée)
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
K.
Re: Véranda qui s’affaisse
Les fondations semblent avoir été faites correctement (c'est 60cm normalement). C'est étonnant que ca bouge autant.
Vous pouvez partager vos photos ?
Kmi768
Je n’y arrive pas, elles sont trop volumineuses. Il faut que je trouve un moyen de les réduire.
si tu peux les zipper et me les faires parvenir, je te donne mon mail
Kmi768
Voilà ce que j’ai. Tout le monde me dit que c’est dans ma tête, mais il y a quand même cet espace entre le carrelage et les plinthes.
On ne voit pas très bien les fondations.
Il y a de la ferraille dans les fondations ?
Les fondations de ma véranda si ca t'aide à comparer : viewtopic.php?f=10&t=128&p=720&hilit=Fondations#p720
Kmi768
Oui il y a bien un ferraillage dans les fondations, horizontal et vertical
thib
Message par thib »
Peut être faudrait il mettre des photos de l'espace entre le carrelage et les plinthes dont il est question pour que l'on puisse se faire un avis ?
Kmi768
En voici 2. Ce qui est étonnant, c’est que l’espace le plus grand se situe du côté qui a le moins bougé
thib
Message par thib »
c'est un joint type polyuréthane (souple) qui est étiré ?
Kmi768
Oui c’est un joint silicone entre la plinthe et le carrelage
