Ma véranda Technal date de 1992, la facture mentionne 4/6/4 comme vitrerie de toiture qui comporte 12 panneaux de 800x1750mm.
Puis je remplacer par du 33.2/16/4 controle solaire ?
Toiture veranda Technal - remplacement verrerie
imaginesony
- nouveau membre
Re: Toiture veranda Technal - remplacement verrerie
Tes vitrages d’origine font 4+6+4=14mm d’épaisseur. Il faut déjà voir si tu peux mettre plus épais au niveau des capots de toiture.
Un vitrage de toiture devrait être sécurisé par un verre feuilleté 44 ou 33, cela m’étonne que ça ne soit pas le cas sur tes vitrages d’origine
imaginesony
- nouveau membre
Merci de votre réponse et remarque !
Effectivement, cette véranda a beaucoup de défauts.
Je suis en cours d’étude pour la rénover, ou plutôt opter pour une nouvelle structure.
Essayez de voir ce que vous pouvez mettre comme épaisseur sur les capots serreurs, on trouvera peut-être des idées ensuite…
