DEVIS -59 - 20 -TFF59
TFF59
Message par TFF59 »
-Membrane EPDM collée sur panneau isolant de 80mm d’épaisseur (ou plus suivant faisabilité technique), lui-même collé sur un plancher bois de type OSB classe III, monté sur ossature primaire (Bois, Fer IPN et Alu) avec pare vapeur intercalaire. -Bac chêneau en aluminium avec double rehausse plate. -Etanchéité du dôme par système de double capotage : premier capot PVC vissé sur le profil « T » pour une étanchéité optimale dans le temps et pour une meilleure sécurité. Un second capot aluminium clipsé sur le premier pour l’esthétique. -Etanchéité à l’accroche façade maison par une saignée et un joint bavette. (Solin d’étanchéité pénétrant) Ossature-Les châssis sont réalisés en aluminium thermo laqué Aliplast de qualité « Qualicoat » appelé également qualité marine. Ils sont à double ruptures thermiques composées de barrettes en polyamide hautement résistant.Rails et roulettes inox (roulements à aiguilles) sur les coulissants avec fermeture 5 pts de sécurité et possibilité d’une serrure à clé. -Les poteaux de descente d’eaux pluviales sont en aluminium à double ruptures thermiques, d’une section de 110mm x 170mm pour permettre aux tuyaux PVC ∅ 80 (ou 100) d’y être intégrés et totalement invisibles. (Tuyaux PVC fournis) -Poteaux d’angle et de liaison également à double ruptures thermiques. •Vitrage de toiture -Le vitrage R-Sun 41/22 est un verre à couche tendre, faible émissivité et de contrôle solaire, obtenu par dépôt d’une couche d’oxydes métalliques selon un procédé électromagnétique. -Alliant une grande transmission lumineuse et une protection solaire très performante, le R-Sun 41/22 est la solution confort idéale en toutes saisons. -Il est composé d’un vitrage extérieur de 6mm d’épaisseur, d’un vide d’air de 16mm et de deux vitrage de 4mm d’épaisseur séparé par une résine pour en faire un double vitrage feuilleté très résistant (6/16/44.2) qui garantit la sécurité des personnes et des biens. -Le traitement R-Sun permet de réduire l’effet de serre de votre projet. -Sa largeur est de 600mm et sa longueur pouvant aller jusqu'à 3800mm.
Le vitrage est composé de 2 verres de 4mm d’épaisseur et d’un vide d’air de 16mm d’épaisseur qui peut être rempli à 90% de gaz argon. Ce gaz argon permet de limiter l’effet du froid et de supprimer la condensation sur le vitrage. Un traitement solaire Rtherm (81/61) peut être ajouté pour un meilleur confort. Pour plus de sécurité, nous pouvons vous proposer un double vitrage feuilleté. Une grille d’aération à bascule est installée systématiquement sur votre projet, permettant un renouvellement de l’air (45m³/h au ml) Un traitement Rtherm One peut également être rajouté pour un confort maximal.R-Therm One est un verre à couche tendre faiblement émissive, utilisé en double vitrage, destiné aux fenêtre et aux façades des batiments résidentiels et tertiaires, améliorant fortement leur isolation thermique. Il permet d’obtenir des performances thermiques très basses, avec des valeur Ug de 1.0 W/m² et de bénéficier d’une très bonne transmission lumineuse. Avec une excellente isolation thermique, le double vitrage composé du verre R-Therm One participe à la réduction des déperditions thermiques et au confort intérieur de votre extension. R-Therm One apporte la lumière naturelle à l’intérieur de l’extension, tout en diminuant leur bilan énergétique et en limitant les déperditions de chaleur.Coloris : Gris 9009 ST -Chêneau plat avec rehausse -Descente d’eau intégrée dans un poteau aluminium x 2 + 1 trop plein -Aluminium à rupture thermique (super thermic 100mm eps) -Rails et Galets Inox -Grille d’aération à bascule x 2 -Caisson extérieur intégré prêt à recevoir les volets roulants -Volet roulants de marque Bubendorff, Garantie 7 ans pièces, main d’œuvre et déplacement -Garantie 15 ans sur l’aluminium ...1 Dôme mono pente de 3 600mm de long x 1 800mm de large, composé de trames de verres en double vitrage feuilleté traité solaire. R-Sun (6/16/44/2) 41/22 + Rolax Bubendorff avec 3 trames.Type de vitrage : 4/16/4 Krypton + traitement Rtherm One (coeff 1.0 W/m².K) oCôté Gauche -1 châssis Fixe de dimension ± L 1 500mm x ± H 2 350mm + volet. oFaçade - 1 châssis (pan coupé) Fixe/Coulissant/Coulissant de dimension ± L 3 700mm x ± H 2 350mm, fermeture 5 points de sécurité, + volets. - 1 châssis Coulissant/Coulissant/Fixe de dimension ± L 3 300mm x ± H 2 350mm, fermeture 5 points de sécurité, + volet. oCôté Droit - 1 châssis Fixe/Coulissant de dimension ± L 3 000mm x ± H 2 350mm, fermeture 5 points de sécurité, + volet : Projet +/- 20m2 : 6900x3200 profondeur -toiture plate. Non compris maconnerie, platerie éclairage....39000 euros
Swelly85
Re: DEVIS -59 - 20 -TFF59
Message par Swelly85 »
Bonjour :roll:
Donne pas envi de lire ce pavé...
Bonjour TFF59
Bienvenue !
Quelle est la question ?
TFF59
Message par TFF59 »
Bonsoir, je souhaite un avis sur tous les points énoncés. Merci d 'avance
Une explication de tous les points sera bientôt disponible ici :
guide/guide.html
Pour le moment, on essaye de répondre aux questions plus précises.
