isolation intérieure d'une véranda
delphine32730
- 6-10 messages
Ayant eu de bons conseils sur mon premier post sur ce forum… je pose une nouvelle question :
Nous allons isoler les murs latéraux et le muret où reposent le toit en panneau sandwich et les baies vitrées de notre véranda (cf photo en suivant).
Pose d’un isolant de 12 cm + placo. Jusque là, tout va bien.
Ma question : comment jointer les plaques de placoplatre à la toiture ?
Nous avons entendu parler de joint acrylique, qui supporterait à priori la dilatation des plaques de panneau sandwich. Quelqu’un a—t-il des retours à me faire sur ce type de joint ? y-a-t-il un risques qu’il craquent dans la durée?
Connaissez-vous un autre moyen « esthétique » de « jointer » le placoplatre aux panneaux sandwich ?
Merci d’avance pour vos retours !!
- Pièces jointes
- photo veranda
- IMG_20200403_151420 réduit.jpg (74.79 Kio) Consulté 26227 fois
Re: isolation intérieure d'une véranda
Oui un joint acrylique ou silicone qui serait plus élastique mais ne pourra pas être peint.
Une autre possibilité serait de mettre une cornière aluminium 20x20 mm environ de la couleur de la véranda.
bonjour, je me pose aussi des questions sur l'isolation interieur de la veranda. pensez vous que le mur sur lequel celle ci appui peut amener du froid, sachant que le mur est isolé coté maison. pensez vous que la continuité du mur a l'exterieur peut ammener du froid a l'interieur de la veranda ? merci
Oui, c'est un pont thermique.
jonquille-jaune
- 6-10 messages
Merci pour ces infos intéressantes. Mais si vous avez un souci de pont thermique, comment faire pour mieux isoler la véranda au niveau de l'extérieur ?
C’est plus facile à l’intérieur dans ce cas.
Par l’extérieur, il faudrait -après la pose de la véranda- faire une isolation ... par l’extérieur
Super intéressant ce sujet sur l'isolation intérieure d'une véranda ! J'ai moi-même été confronté à ce dilemme. Pour le joint entre les plaques de plâtre et la toiture, j'ai opté pour un joint silicone, plus élastique et qui supporte bien les variations de température. Par contre, c'est vrai qu'il ne peut pas être peint.
Pour le problème de pont thermique, avez-vous pensé à utiliser des matériaux isolants spécifiques pour minimiser ce souci ? J'ai entendu parler de certains panneaux isolants qui sont très efficaces pour ça.
Merci pour toutes ces infos et hâte de lire vos retours !
Cordialement.
Cordialement.
Je ne comprends pas bien ta question : tu parles de l'isolation de quelle zone de la veranda ?
