Isolation et climatisation dans une véranda
lameta343
Message par lameta343 »
Je souhaite me renseigner au sujet des vérandas. C'est quelque chose qui me plairait bien mais je me demande si ce n'est pas trop "energivore". Je vis au Maroc donc pour ma part ce n'est pas tellement le chauffage qui m'interesse mais la climatisation.
En terme d'isolation est ce que c'est correct? y a til des solutions plus ou moins efficaces pour l'isolation thermique à me conseiller (double vitrage...?) car je n'y connais rien dutout...
Aussi, peut on installer la clim dans une véranda?
Merci par avance de vos reponses
Re: Isolation et climatisation dans une véranda
Bienvenue à toi sur ce forum.
Une véranda bien conçue est plutôt efficace contre la chaleur. Il faut étudier l'exposition et mettre un "contrôle solaire" (CS) sur tout les vitrages verticaux qui seront exposés au Soleil. Ce CS est différent d'un vitrage à l'autre. Certains modèles descendent à 17 (soit 83% de la chaleur arrêtée).
Pour la toiture, ce n'est peut-être pas utile de mettre des vitrages dans votre région... Sinon, CS faible + store.
Enfin, il faut penser ventilation pour éviter l'effet de serre. Des ouvrants en imposte pour faire un courant d'air est l’idéal (cela permet de laisser la véranda ouverte sans risquer une intrusion ou la pluie).
En faisant tout cela, il fera dans votre véranda comme sous un arbre à l'ombre.
Une climatisation reste possible mais cela ne me semble pas forcement utile (et pas du tout écologique) ;)
