M@rco123
M@rco123
Bonjour à tous et bon jeudi ...
Bon, je suis du nord Val d'Oise a 200m de la Picardie et je suis tenté par une véranda pour profiter du jardin
même s'il pleut ... il faut dire qu'il pleut souvent !
Donc, j'ai vu Scintelle ( à 10mn de chez moi Mortefontaine ) et j'ai pu visiter leur atelier de fabrication.
Dans leurs locaux, je me suis directement adressé non pas a un commercial mais a un technicien.
Celui ci m'a fait tout visiter, m'a présenté le personnel ( dessineux, coupeur d'alu ..... ) .
Il m'a intéressé et il est passé hier.
On a pu discuter du positionnement de la véranda, orientation plein sud, le pb du vide sanitaire et l'impossibilité
de raccord gouttière sur l’évacuation eaux pluviales ....
D’après son calcul, elle serait max de 3.90 X 3.75 donc, 14,6m² , il m'a dit entre 20 et 25000€ sans maçonnerie.
Le devis me sera présenté le 28 au soir.
J'attend ce soir un gars de chez Tryba les Verandiers qui sont a 30mn de chez moi, donc on verra.
J'en dirais plus demain !
Re: M@rco123
Bienvenue sur le forum ! Avec plusieurs devis, tu y verras plus clair. Chaque vérandaliste apporte généralement des solutions assez différentes.
Re: M@rco123
Merci pour ta bienvenue ! :)
j'ai vu tryba et les 2 projets sont très ressemblant.
les verres et coulissants sont les mêmes.
La surface ( fonction de la pente ) varie très peu : 3.90 X 3.90 donc 15.2 m².
Par contre, chez les 2 je me trouve avec une hauteur de plafond de 2m ... ça me semble peu .
Je ne peux pas augmenter le faitage de la véranda et je ne veux pas de marche pour y descendre ... Donc, je suis coincé.
Le 30, j'aurai le devis tryba et je pourrais comparer ( devis sans maçonnerie )
Re: M@rco123
J'ai vu sur le forum des solutions à double-pente, à voir si cela serait possible avec ta maison !
Re: M@rco123
non, car chez moi la maison est sur vide sanitaire et le max pour la hauteur est de 2.70 ... sinon, ça me fais 3 marche plus le sol ( 80cm a descendre ) !
Tryba m'en a parlé mais ça me ferais de gros travaux niveau la toiture et problème de passage de la gouttière ...
Re: M@rco123
Bienvenue sur ce forum.
Tu peux nous faire une photo avant ton projet : on aura peut-être dès idées pour tes 2m...
Re: M@rco123
Merci pour ta bienvenue ...
Plus je tourne et retourne le pb des 2m, plus je trouve de solutions ... juste 2 !
1) Raccourcir en maintenant la pente et je passe a 12m²
2) Je fait trois marches de 20 cm et là, plus de pb ... mais je voudrais pas de ces marches !
Re: M@rco123
Et pourquoi pas une toiture plate (ou presque plate) ?
Tu aurais 230cm de hauteur partout.
Re: M@rco123
toiture plate ? sans aucune pente pour les eaux de pluie ?
Ni tryba ni scintelle ne me l'ont proposée !!
Il veulent une pente entre 5 et 10°
mesures exactes :
Re: M@rco123
Bon, je suis allé voir tryba ce matin du coup ! ...
Me suis gouré !
Les 2 m sont au bout de la véranda et pas tout le long !!!
Au départ je serais sur 2.40 m .
Donc ça colle !
tryba me fait une pente de 5° longueur 3.90 m en surface de 15.21m²
scintelle me fait une pente de 7° longueur 3.75 m en surface de 14.62 m²
Re: M@rco123
Certains fabriquant ont des toitures plates dans leur catalogue (il y a toujours une petite pente pour évacuer l'eau).
Re: M@rco123
salut !
Oui, je leur ai demandé, mais vu la hauteur entre le haut de fenetre et le bas des tuiles, les deux m'ont repondu pas possible !
Bon dimanche
Re: M@rco123
Ok je comprends ; ils ne doivent pas pouvoir s'accrocher à ton mur en partie basse du toit plat mais en partie haute. J'ai donc raconté des bêtises.
Tu pourrais aussi faire une pente inversée : 230m coté maison, 270 (ton max) coté opposé. J'ai déjà vu ce genre de véranda : cela fait un look "maison d'architecte".
Re: M@rco123
Merci de ta réponse ! ... excellente idée .. mais mon pavillon ne correspond ' hélas ' pas a cette architecture ! ...Puis je te raconte pas la tronche
du maire avec son église du 13eme siècle !!!
Bon, un devis ce soir ... j'ouvre un sujet sur les devis !
