Vitrage en toiture 44²/16/6 REFLEX 70/40
CaribouX
Message par CaribouX »
J'ai reçu un devis intéressant concernant la rénovation de ma veranda. Un point d'interrogation néanmoins concernant le verre.
Le devis mentionne un double vitrage feuilleté 44²/16/6 REFLEX 70/40 argon, Ug=1,1 W/m².K
Connaissez vous ce verre (REFLEX) ? D'après le vérandiste, il s'agit de la marque du verre, mais je ne trouve pas cela sur le net...
Par ailleurs, la société m'a indiqué que le traitement auto-nettoyant n'avait aucun intérêt en toiture avec un angle de l'ordre de 10°. Avez vous une expérience de la sorte ?
Pour info, j'ai laissé tomber l'idée de mettre du Heat Mirror à cause de la faible transmission lumineuse de ce verre.
mortyre
Re: Vitrage en toiture 44²/16/6 REFLEX 70/40
Message par mortyre »
je connais pas REFLEX...
pour l'autonettoyant c'est très bizarre car à la verticale en effet ça ne sert a rien mais à l'horizontale avec faible pente ça marche (même si ça ne fait pas de miracle)
Yann79
Message par Yann79 »
Je ne connais pas non plus le reflex. Cela dit, BCp de fabriquant utilisent des noms commerciaux fait maison.
Ce qui est important c est le facteur solaire et la transmission lumineuse.
Pour le vitrage autonettoyant cela marche effectivement en toiture même en faible pente.par contre ne pas mettre par dessus des stores ou bso ou vr car le vitrage "autonettoyant" fonctionne à l aide des U.V et de la pluie.
SARL ASD ouest - Fabriquant Veranda/pergola/extens'k en pays de Loire et Poitou charente
