Quelle toiture choisir entre ces deux options?
caroxav
Message par caroxav »
Nous avons un projet de veranda toit plat de 20m2 avec puit de lumière dans le Nord de la France. Nous avons réalisé plusieurs devis auprès de différentes marques. Deux types de toitures nous sont proposées. Ne nous y connaissant pas du tout en véranda, nous aimerions avoir votre avis concernant la composition de ces toitures. Laquelle est selon vous la meilleure (isolation phonique/thermique, étancheité, solidité...)
Toiture proposition 1 :
Toiture 32 avec lame d'air et plafond plat
Toiture composée d'un panneau extérieur de 32 mm avec isolation thermique (polystyrène extrudé), d'une lame d'air, d'un panneau intérieur de 55 mm avec isolation phonique sous tôle (masse élastométique anti-vibratoire) et isolation thermique (polystyrène extrudé 30 à 35 kg/m3). Classement au feu M1.
Poids : 14 kg/m². U=0,29 R=3,4 dBa=39
Double Vitrage de toiture 44.2/18/6 à faible émissivité et argon
DV composé de deux vitrages entre lesquels un espace de 18 mm est constitué de gaz argon. Le premier vitrage est feuilleté (composé de 2 glaces de 4 mm avec 2 feuilles de PVB intercalées) et résistant à l'éclatement. La face intérieure de l'autre vitrage (6mm) est dotée d'une couche à faible émissivité et neutre. Certifié CEKAL
U=1,2 R=0,8 dBa=35 Transmission lumineuse : 70<%<80 Facteur solaire 50<%<60
Toiture proposition 2 :
La toiture est composée d’une membrane EPDM d’un seul tenant collée à froid sur un plancher OSB parfaitement isolant contre la chaleur, le froid et le bruit par une laine de verre (coef R=5) et d’une finition intérieur de type placo prêt a peindre.
 La toiture est composée d’un dôme mono pente de L : 3000 x P : 1700 en double vitrage feuilleté R-Sun de 6/16/44.2 pour une protection solaire parfaite, ces volumes de verre sécurit créant des puits de lumière afin de ne pas perdre de luminosité dans l’habitation. Son coefficient d’isolation thermique U : 1
o Transmission lumineuse : 71% / Facteur solaire 38% / Traitement R-Sun (anti chaleur)
Fourniture et pose d’un plafond non démontable en plaques de plâtre a parement, intégré et fixé sur la charpente, rails métalliques fixés à l’aide se suspentes vissées sur les pannes, et plaque de plâtre vissées sur les rails avec finition joint bande calicot et traitement des joints sur parois verticales et horizontales pour la 2eme couche enduit, spots orientables blancs encastrés 1 pour 2m2, inter va et vient. Isolation sur plafond en laine de verre déroulée en une seule couche. Verre Certifié CEKAL
Merci par avance,
Xavier
rodjack54
Re: Quelle toiture choisir entre ces deux options?
Message par rodjack54 »
Sans hésiter la 2nde solution mais ce n'est certainement pas le même prix ...
caroxav
Que pensez vous d'un mix entre la solution 1 et la 2?
C'est à dire :
remplacer le panneau intérieur de 55MM de la solution 1 par de la laine de roche et du ba13.
Merci d'avance.
Xavier
rodjack54
Cela peut être un bon compromis, tout dépend de la hauteur sous plafond que vous aurez.
L'avantage du dôme est qu'il vous donne une impression d'espace plus importante puisqu'il monte à grande hauteur. Maintenant, si vous avez plus de 2.5m de hauteur sous plafond, cela peut être envisageable à mon avis même si je ne l'ai jamais vu.
