Devis - 94 - 18m2 - gd-- (toiture en acier)
Pour mon premier message, je voudrais avoir un avis sur un devis que j'ai reçu. Il s'agit d'une verrière de toit à changer, en acier
Le devis est le suivant :
Dépose et enlèvement
Fourniture d'une verrière à l'ancienne en acier de 4.30 x 4.2 en 2 versants
Fers en T et L de 50mm
Vis métaux THM10
Sablière 50x6mm
Espacement 43 cm environ
1 ouvrant type tabatière 860mm x 1m avec ouverture par moteur avec radio
double vitrage feuilleté 32mm 44.2/16/16 FE argon S3 1.1 sun cool 50/25 a contrôle solaire (75% UV bloqués)
Etanchéité
Prix 18675 euros
Est-ce que ça vous semble raisonnable, sachant que c'est de l'acier et qu'il faudra monter un petit échafaudage en intérieur pour le chantier ?
Merci d'avance
Vis métaux THM10
Sablière 50x6mm
Etanchéité
Prix 18675 euros
Merci d'avance
saota
Re: Devis - 94 - 18m2 - gd-- (toiture en acier)
Bonjour et bien venu sur le forum,
Est-ce de l'acier à rupture de pont thermique ?
Le prix m'a l'air relativement correct, compte tenu de la dimension, des hauteurs de travail, la tabatière, etc....
Soit sûr de la TVA, si c'est un remplacement c'est 10% ( mais tu le sais peut-être déjà
Tu dois aussi pouvoir prétendre au crédit d'impôts...
Merci pour tes réponses.saota a écrit :Bonjour et bien venu sur le forum,
Soit sûr de la TVA, si c'est un remplacement c'est 10% ( mais tu le sais peut-être déjà).
Je ne crois pas que ce soit de l'acier à rupture de pont thermique, mais il faut que je vérifie.
Comment savoir ? Ca m'a l'air difficile de faire de la rupture de pont thermique sur de l'acier, non ?
Le devis dit bien 5.5% de TVA, je pense que c'est justifié car c'est une isolation thermique dans un habitation (c'est une toiture, pas une veranda externe), ce qui justifie aussi le crédit d'impôts.
saota
la rupture thermique se voit par la présence d'une barette en polyamide (souvent noir) qui fait la liaison entre acier intérieur et extérieur.
Sinon le profil est tout acier. Les profils acier existent maintenant à rupture de pont thermique mais aucune idée du surcoût..
Ce n'est pas 10% plutôt ? J'ai peut-être raté une marche...gd-- a écrit :Le devis dit bien 5.5% de TVA, je pense que c'est justifié car c'est une isolation thermique dans un habitation
C'est bien 5.5 dans le devis, mais je pense que c'est considéré comme une fenêtre, pas comme une véranda. Ca change peut-être quelque chose, vu qu'il s'agit d'une rénovation thermique ?
En effet, pour les travaux de rénovation de sa maison la TVA peut être soit de 5,5%, soit de 10%.
Je ne connaissais pas cette subtilité !
Ce tableau résume les différents taux (fin 2014) :
http://vosdroits.service-public.fr/prof ... 3567.xhtml
