veranda zone montagne
genoli64
Message par genoli64 »
Je souhaite remplacer une véranda simple vitrage toit opaque auto porté par une véranda plus performante .Elle est orientée Ouest, à 600m d'altitude. Face à la porte vitrée du salon, la toiture sera vitrée sur 2m de large et sur toute la longueur: DV 44.2/18//6 FEA
le reste du toit PS 32mm. Les côtés: 3 baies coulissantes DV 4/16/4 , les soubassements (40cm) pleins.
Je demande à cette véranda d'éclairer la pièce attenante dont c'est le seul apport de lumière, et de nous permettre d'y séjourner l'été, c'est pourquoi j'ai voulu que les côtés s'ouvrent entièrement. Je souhaite aussi qu'à l'intersaison, au moindre rayon de soleil, on puisse s'y réchauffer car la maison est sombre et n'a pas d'ouverture au sud.
Pensez-vous que les caractéristiques des vitres soient assez performantes pour qu'on ne souffre pas trop de la chaleur l'été? J'ai lu qu'il existait des verres plus isolants thermiquement. Aurais-je intéret à en mettre en toiture? J ai lu aussi qu'il valait mieux éviter les vitrages avec Argon dans les parties verticales. Partagez-vous ce point de vue?
D'autre part, l'hiver, il y a parfois jusqu'à 60 cm de neige. Une véranda de 8m2 avec une pente de 30% ( si j'ai bien fait les calculs) est-elle assez résistante? ( structure alu à rupture de pont thermique)
Je vous remercie d'avance de vos réponses!
Re: veranda zone montagne
Bienvenue .
Tu poses beaucoup de questions !
Quelques réponses :
- ton vitrage de toiture doit avoir un FS (facteur solaire) : il est de combien ?
- un PS (panneau Sandwich) de 32mm est vraiment faible : prend un peu plus épais et avec un amortisseur acoustique souple pour limiter le bruit de la pluie.
- l'argon pour un vitrage vertical est ce qui est le plus courant. Demande un vitrage avec un Ug de 1.0 : cela ne coûte pas beaucoup plus cher.
- pour optimiser la lumière, je ne mettrais pas de PS. N'oublie pas que chaque épaisseur de verre consomme 10% de luminosité (donc pour ton toit, tu perds 30% environ s'il était entièrement vitré).
- pour la structure, il y a des tableaux qui indique la résistance des profils en fonction de l'altitude et de la neige. C'est à discuter avec ton Vérandaliste.
genoli64
Merci pour ta réponse rapide! . Le FS de la partie vitrée du toit est entre 50 et 60.Celui des vitres verticales est compris entre 75 et 77. C'est beaucoup non? C'est vrai que je ne veux pas mettre un verre comme Heat Mirror car je veux que la véranda soit chauffée par le soleil en intersaison.
Pour l'épaisseur des panneaux sandwich, le vérandaliste dit qu'il est inutile de mettre plus épais car la déperdition se fera par les vitres. Mais un compromis permettant que la véranda soit plus fraîche en été Tout en permettant de bénéficier de l'apport de chaleur à l'intersaison n'est-il pas possible au niveau de la qualité du verre?
Je cherche surtout un apport de lumière dans la pièce qui jouxte la véranda. Aussi , j'ai besoin de toiture vitrée devant la baie vitrée du salon, pas dans le reste de la véranda. Car, le PS surtout si je mets plus épais comme tu me conseilles a quand même un meilleur pouvoir isolant que le verre non?
J'ai oublié de dire qu'on me propose pour un côté de la Véranda que je veux opaque( car devant un mur donc aucun intêret pour la vue)un panneau sandwich de 24 mm. Pour le coup, c'est vraiment trop léger non?
Tes conseils sont précieux . Merci d'avance!
Manuj
Message par Manuj »
En intersaison le soleil est plus à l'horizon, et passe beaucoup par les vitres verticales. Ni le heat-mirror, ni les panneaux sandwich ne seront un désavantage à mon avis.
C'est l'été qu'il faut te protéger en toiture (chaleur et éblouissement si tu y manges par exemple), et aussi partiellement de couper le soleil couchant (ouest donc) par les vitres verticales. Il y a beaucoup de chaleur apportée par ces vitres orientées Ouest dès le milieu d'après-midi.
Tu parles de 2m sur combien de long ?
Cherche des courbes te montrant l'angle du soleil suivant ta région et la saison. Cela peut t'aider à réfléchir.
Peut-être qu'un store extérieur sur le toit serait une bonne solution pour te permettre de réguler la lumière, et couper la chaleur de midi l'été.
Hiver comme été, à ce que je comprends, tu gardes la baie vitrée de ton salon. Donc tu peux réguler en cas d'extrêmes.
Pour la charge, c'est au vérandaliste de calculer. De toute façon tu ne nous donnes que la surface (et pas longueur x largeur).
Question bête, si un côté est sans intérêt, pourquoi ne pas monter un mur isolé. Au moins pas de pertes de ce côté (pour être exact peu de pertes en proportion du reste).
Phase actuelle : Finie
genoli64
Si je comprends bien je dois demander un vitrage, autant sur la partie toiture vitrée ( 2m de large sur 2m30 de long) que sur les parties verticales, le plus performant possible, et que ça n'empêchera pas la véranda d'être chauffée par le soleil à l'intersaison?
Pour moins de chaleur et d'éblouissement, Il reste effectivement la solution store extérieur en toiture. J'ai vu qu'il existait un store sur rail, qui pouvait même déborder en avant toit, protégeant ainsi un peu les parties verticales. Quand j'en serai là, je pense que j'opterai pour cette solution.
Pour le mur opaque, effectivement, il vaut peut-être mieux le faire en dur, surtout qu'il est orienté au sud, mais à 3m du mur aveugle de la maison du voisin.
J'y vois un peu plus clair, merci de vos réponses, ce forum est super!
genoli64 a écrit :Merci pour ta réponse rapide! . Le FS de la partie vitrée du toit est entre 50 et 60.Celui des vitres verticales est compris entre 75 et 77. C'est beaucoup non? C'est vrai que je ne veux pas mettre un verre comme Heat Mirror car je veux que la véranda soit chauffée par le soleil en intersaison.
Les valeurs de FS me semblent bien puisque tu veux profiter au maximum des apports thermiques. Il fera chaud l'été mais le store extérieur est une bonne piste dans ce cas.
Si j'ai bien compris, tu auras un puit de lumière de 2m x 2.5m. Son raisonnement est classique : il adapte la performance des matériaux par rapport au plus mauvais (le verre). Si dans ta maison, tu installes une fenêtre de toit, trouves-tu que le conseille de mettre tout ton toit avec 3cm d'isolant est pertinent ? Je préfère faire au mieux pour chaque élément pour améliorer la performance globale. Un bon vitrage, des bons PS, un vrai mur isolé...et tu limiteras ta consommation d'énergie.
Je trouve ton vitrage petit par rapport à ton besoin de luminosité dans ta maison. En tenant compte des TL (transmission lumineuse), des PS et de la structure, j'estime à une baisse de moitié de ta luminosité dans ta maison.
Manuj
Message par Manuj »
genoli64 a écrit :Si je comprends bien je dois demander un vitrage, autant sur la partie toiture vitrée ( 2m de large sur 2m30 de long) que sur les parties verticales, le plus performant possible, et que ça n'empêchera pas la véranda d'être chauffée par le soleil à l'intersaison?
Ce n'est pas aussi carré. Je voulais juste relativiser en fonction de la hauteur du soleil (voir aussi ci-après)
Tu veux que cela chauffe en inter-saison, mais pas trop trop l'été, et aussi, je suppose, que la véranda ne devienne pas trop froide en moins de deux.
C'est un peu tout cela à estimer !
genoli64 a écrit : Pour moins de chaleur et d'éblouissement, Il reste effectivement la solution store extérieur en toiture. J'ai vu qu'il existait un store sur rail, qui pouvait même déborder en avant toit, protégeant ainsi un peu les parties verticales. Quand j'en serai là, je pense que j'opterai pour cette solution.
Le faire dépasser à l'ouest ne sert à rien... (dans mon idée ce store se limiterait à la partie vitrée).
Sur ta façade ouest, le soleil entre par le vitrage vertical en plein été, et chauffe ton sol, tes meubles, ...
Voici un exemple pour Besançon, courbe au milieu correspond à ajourd'hui, les extrèmes en noir aux solstices :
Tu vois qu'aujourd'hui le soleil se couchera à l'horizon plein ouest.
Et qu'au solstice d'été (extrême), l'angle sera de 30°à l'ouest. Evidemment ta façade ouest commence à être baignée de soleil avant que le soleil soit pile à l'ouest.
Tu aurais une façade au sud, tu aurais le soleil à 60°, et dans ce cas un volet débordant, et/ou un muret a plus de sens.
genoli64 a écrit : Pour le mur opaque, effectivement, il vaut peut-être mieux le faire en dur, surtout qu'il est orienté au sud, mais à 3m du mur aveugle de la maison du voisin.
Je profite toujours de l'image...
Ton mur est Sud, si tu regardes plein hiver, le soleil ne fait que peu monter entre SE et SO. D'un angle "que" de 20°.
En fonction de la hauteur de la maison de ton voisin, tu pourrais assez facilement estimer l'angle à partir duquel tu commenceras à recevoir le soleil. Et estimer si ton mur doit effectivement être plein, ou si cela mérite d'avoir une bande en verre en partie haute, pour recevoir tout de même un peu de chaleur/lumière en début d'hiver et début de printemps.
Le risque sinon est d'avoir ce mur plein, et donc aucun soleil "de midi" entre novembre et février (dans la véranda et baisse de luminosité dans la maison).
Bref, du pour et du contre. L'important est de comprendre et de se projeter toute l'année.
Au final le choix t'appartient car l'esthétique, les vis-à-vis et autres contraintes comptent aussi.
genoli64
Grand merci pour avoir pris le temps de si bien étudier mon projet et pour toutes ces indications! Cela m'aide beaucoup dans ma réflexion. J'ai annulé ma première commande que j'avais signé beaucoup trop rapidement, sans avoir pris le temps de comparer avec d'autres constructeurs!!! Merci Forum-Véranda !!!
Finalement, je ne vais pas fermer au sud car tu as raison, je couperais l'ensoleillement qui est si précieux dans cette maison qui n'a aucune ouverture au sud.
J'ai décidé de mettre une baie coulissante et d'aménager le bout de cour (ombragé l'été par la maison du voisin) en patio avec des plantes.Ainsi la véranda sera ouverte et prolongée par une petite terrasse ombragée. Mais comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Ce sont nos échanges qui m'y ont aidé.
Un deuxième constructeur de vérandas est venu étudier la question.Il devrait mettre un verre et PS plus performants sur le plan thermique. J'attends le devis.
Merci encore, profitez bien des belles journées ensoleillées qui s'annoncent!
Manuj
Message par Manuj »
Content que cela aie pu participer à ta réflexion.
A bientôt
