Page 4 sur 5
Re: Devis 78 - 16 m² - Espalolo
Publié : 02 juin 2015 14:52
C'est bien çà
Publié : 02 juin 2015 15:33
par Espalolo
Et bien, en effet, c'est également une bonne idée car ainsi, on gagne en clarté puisque le vitrage se retrouve être plus important qu'avec 3 ou 4 vantaux.
Je pense que je vais partir la-dessus.
J'ai encore 2 questions concernant l'isolation de ma dalle et de mes murets + 1 question pour le chauffage :
1) Pour la dalle : mon maçon propose, entre autre, de mettre un isolant type Stisosol TH 38, ép. 40mm recouvert d'une chape (en mortier de ciment dosé à 300Kg/m3 ép. 50mm). Cet isolant est-il efficace ?
2) Pour mes murets : il me propose : création de placo de 40+10 de polystyrène avec finition en bandes sur mur en parpaing.
En ce qui me concerne, j'avais une préférence pour le polyuréthane car il me semblait être, à épaisseur égale, un meilleur isolant.
Suis-je dans l'erreur ?
3) Pour le chauffage : il me propose l'installation d'un chauffage à trames électrique au sol de 1940W avec un thermostat. Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Publié : 03 juin 2015 00:03
1) c'est du polystyrène expansé. En 40mm, le R est de 1,05. C'est un peux faible je trouve. Surtout qu'il est facile de trouver mieux.
2) tu as raison. Le polyuréthane est plus isolant pour une épaisseur donnée que le polystyrène (mais il est plus cher) ;
un 60+10 en polyuréthane serait mieux.
3) C'est bien si tu te chauffes à l'électricité. Par contre, cela aura une grande inertie (et risquera de chauffer ta véranda alors que le soleil la chauffe déjà suffisamment.)
Publié : 03 juin 2015 10:53
par Espalolo
Bonjour Js,
Pour le point 1, à la place de ce que propose mon maçon, que me conseilles-tu, stp ?
Pour le point 2, avant qu'il me fasse le devis, je lui avait pourtant dit explicitement que je préférais le polyuréthane :evil: , mais il a voulu faire son devis peut-être un peu vite parce qu'il partait en vacances le lendemain de sa visite. Bref, je lui ai déjà écrit que je voulais qu'il me refasse son devis avec cet isolant.
Pour le point 3, actuellement, ma maison est équipée de 2 planchers chauffants à eau (RDC + étage) couplés à une chaudière au fuel basse température, mais je me voyais mal faire raccorder un autre plancher chauffant à eau (pour la véranda) à ceux déjà existants car, techniquement, je pense que c'est risqué et je ne veux pas mettre en péril mon système de chauffage actuel. A mon avis, moins il y a de raccordement, mieux il se porte.
Pour l'inertie, il me semblait que ce type de plancher chauffant (électrique) couplé à un thermostat, en avait peu (de l'inertie) contrairement à mes 2 planchers chauffants actuels qui en ont beaucoup (à cause du principe de fonctionnement de la chaudière basse température).
De plus, selon les dires de mon maçon, au vu du nombre conséquent qu'il a déjà installé dans des vérandas, il me précise qu'il y aurait peu d'inertie. Est-ce exact ?
Dans le cas contraire, me conseilles-tu plutôt de mettre des convecteurs ? Car l'avantage du plancher chauffant (que je constate dans toutes les pièces de ma maison), est : le gain de place (surtout sur une surface de 16m2 où chaque cm2 est important), la disponibilité de tous les murs et la bonne répartition du chauffage.
Tu me dis aussi que "ce plancher risque de chauffer la véranda alors que le soleil la chauffe déjà", mais le thermostat n'est-il pas là pour arrêter le plancher chauffant si la température d'ambiance demandée est atteinte ?
Merci pour tes réponses ;)
Publié : 11 juin 2015 14:25
par Espalolo
Je vois que personne n'a rebondi sur mon dernier message :roll: dans lequel j'avais quelques interrogations. Quelqu'un aurait-il des réponses, svp ? Ça serait sympa ;)
A plus tard.
Publié : 12 juin 2015 11:42
par Milouze
salut!
point1 :
ce que je te conseille
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... &numpage=1
pour le mode de chauffage:
Monosplit (aucune inertie) et gain de place (unité intérieure fixée au mur)
a+
Publié : 12 juin 2015 18:22
par Espalolo
Bonsoir Milouze,
Merci pour cette réponse.
Il est vrai que j'avais pensé au Monosplit, mais :
a) j'ai un peu peur du bruit que cela peut faire en fonctionnement
b) je suis assez perplexe de sa réelle efficacité dans une véranda (bon, il est vrai que je n'ai aucune connaissance sur ce type de matériel) :oops:
c) au vu de l'emplacement de ma véranda sur ma terrasse, je serai face à un souci pour l'installation de l'unité extérieure
d) sauf erreur de ma part, ce système nécessite un entretien régulier fait par un professionnel au vu de la réglementation actuelle, ce qui s'ajoute au coût de fonctionnement
Mais bon, s'il y a des utilisateurs de ce genre de matériel dans une véranda qui passent par là, je serai intéressé d'avoir leur avis.
Il me semble qu'un des membres de ce forum (Mikelux57 pour ne pas le nommer :? ) est utilisateur de ce matériel. Donc, Mikelux57, si tu vois ce message, n'hésites pas à me donner ton ressenti ;) .
Publié : 12 juin 2015 21:12
par Milouze
Regarde mon topic tu verras que je suis utilisateur d'un monosplit :-)
Coût matos + mise en service = 1600€ capable de chauffer refroidir 45m2 mais pour une véranda de 25m2 c'est ce qu'il faut.
Entretien ? Suffit de prendre un aspirateur et de nettoyer les filtres
Publié : 13 juin 2015 11:45
par Espalolo
Bonjour Milouze,
Je ne savais pas que tu utilisais un Monosplit car je n'avais pas vu ton topic. C'est chose faite.
Je viens de le parcourir et je dois dire que ton reportage est vraiment intéressant.
Il faut reconnaitre que tu as fait un boulot de titan et que l'effort fourni est à la hauteur du résultat. Tu as une super véranda !
Moi, la maçonnerie sera faite par un professionnel car je n'ai pas les compétences adéquates :oops:
Du coup, ça va me coûter un bras :evil: , mais bon il faut rester conscient de ses limites :roll:
Pour revenir sur le Monosplit, je vois que ça ta coûté 1600 € tout compris. Est-ce qu'à ce prix là, tu es satisfait de ton choix (modèle choisi, bruit éventuel, efficacité, etc...) ? Car, nous sommes, maintenant à la mi juin et tu t'en es peut-être déjà servi pour rafraichir ta véranda.
Pour l'entretien, il me semblait que c'était plus compliqué (coûteux) que ça.
Bon, moi, si je devais faire ce choix, je serai, malgré tout, avec mon souci d'emplacement de l'unité extérieur.
Publié : 13 juin 2015 16:27
par Espalolo
Pour Verandanonyme,
Comme vous me l'aviez suggérer, j'ai demandé à mon vérandaliste de me proposer 1 vue de façade en 3 vantaux et une vue en 2 vantaux.
Comme prévu, la façade en 3 vantaux est, à quelque chose prêt, en harmonie dimensionnelle avec les vantaux du pignon gauche (dont le pan coupé), mais les profilés ne sont, évidemment, pas aligné avec les trames de la toiture :
3 vantaux extérieur.jpg (28.71 Kio) Consulté 12794 fois
3 vantaux intérieur.jpg (35.04 Kio) Consulté 12794 fois
Pour la façade en 2 vantaux, là aussi, comme prévu, elle n'est plus en harmonie dimensionnelle, mais les montants s'alignent parfaitement avec les trames de la toiture :
2 vantaux extérieur.jpg (29.06 Kio) Consulté 12794 fois
(J'ai voulu mettre la vue "2 vantaux intérieur", mais le site ne me permet pas d'intégrer + de 3 photos et je ne sais pas pourquoi. Si Js passe par là.... Je vais tenter le coup sur le post suivant)
Finalement, c'est cette dernière solution que nous allons conserver car cela nous convient mieux, que ce soit sur l'aspect esthétique ou sur l'aspect clarté (qui est, par conséquent, plus important).
Merci pour ces bons conseils ;)
Publié : 13 juin 2015 18:47
par Espalolo
Voici la façade 2 vantaux en vue intérieur :
2 vantaux intérieur.jpg (37.09 Kio) Consulté 12602 fois
Publié : 15 juin 2015 11:58
par Milouze
Espalolo a écrit :Bonjour Milouze,
Merci pour tes compliments :) c'est vrai que tous les jours on apprécie les avantages de la véranda et l'espace que cela procure pour les enfants dans le salon, elles peuvent courir/jouer etc.. sans se cogner sur la table :)
Espalolo a écrit : Moi, la maçonnerie sera faite par un professionnel car je n'ai pas les compétences adéquates :oops:
Ce n'est pas compliqué mais bon au moins tu économiseras les coûts du kiné :lol: fais plusieurs devis surtout ! demande une vraie fondation. Penses à toutes les évacuations d'eau, passages électriques etc..
Espalolo a écrit : Pour revenir sur le Monosplit, je vois que ça ta coûté 1600 € tout compris. Est-ce qu'à ce prix là, tu es satisfait de ton choix (modèle choisi, bruit éventuel, efficacité, etc...) ? Car, nous sommes, maintenant à la mi juin et tu t'en es peut-être déjà servi pour rafraichir ta véranda.
Oui très satisfait ! la montée en température est très rapide (1 ou 2 minutes suffisent), idem testé pour refroidir la véranda il y a 2 semaines (température en froid sur 25°C), un vrai bonheur lorsque le soleil tape à plus de 32°C dehors ! Seule regret (ou pas pour mon portefeuille) c'est l'absence de Rolax en toiture car le soleil tape malgré mon FS de 20 en toiture.
Sinon c'est vraiment TRES silencieux! idem pour l'unité extérieur je craignais que ça pose des soucis pour les voisins mais non, impecc.
[/quote]
Espalolo a écrit : Pour l'entretien, il me semblait que c'était plus compliqué (coûteux) que ça.
Pour l'entretien non ce n'est pas compliqué, sinon tu peux toujours payé 100€ pour qu'un gars vienne vérifier l'absence de fuite avec un appareil + nettoyage des filtres mais je préfère faire moi-même pour le prix (pour la détection de fuite on verra plus tard je ne pense pas que ça bouge d'aussi tôt)
Espalolo a écrit :Bon, moi, si je devais faire ce choix, je serai, malgré tout, avec mon souci d'emplacement de l'unité extérieur.
Oui c'est sûr c'est important aussi :) moi j'ai eu la chance d'avoir fait ce mur (ce n'était pas prémédité !) par contre j'ai du déplacer un rosier de Madame :) mais il vient de fleurir dans son nouvel emplacement alors c'est good je suis sauvé :mrgreen:
Publié : 15 juin 2015 18:48
par Espalolo
Merci pour tes réponses Milouze qui, du coup, me font douter sur mon choix (encore modifiable) pour le chauffage de ma véranda : plancher chauffant (+ peut-être un radiateur d'appoint) ou Monosplit ? Ça devient un dilemme :roll:
Il va falloir que j'y réflechisse ;)
Publié : 15 juin 2015 19:26
Ne pas oublier les profilés de mouflage :roll:
Publié : 15 juin 2015 19:45
par Espalolo
Les profilés de mouflage ? Ceux dont vous aviez parlé dans votre post du 27 mai (côté porte et côté pignon droit) ?
