Hello à toutes et à tous !
Re: Hello à toutes et à tous !
Milouze a écrit :Merci js Martin !
Il s'agit du dernier formulaire à jour ?
J'ai trouvé je pense que c'est celui-là https://www.formulaires.modernisation.g ... a_13703.do
le .02 est la dernière version : j'ai mis à jour cette page dp-veranda-t63.html
Par contre, les pièces demandées restent les mêmes !
Milouze
Message par Milouze »
Parfait!
Oui j'ai vu que les justificatifs restaient les mêmes.
Merci pour tes documents qui me seront très certainement utiles!
Il faudra "juste" que je rajoute les infos demandées en DP11...
DP11. Une notice faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux [Art. R. 431-14 du code de l’urbanisme]
Mais comment faire sachant que je n'ai pas encore choisi le verandaliste ni même la veranda :shock:
Indique ce que tu sais : les fondations seront réalisée en béton armé. Une dalle sera coulée sur la surface d'implantation de la véranda. Le ciment sera acheminé par un camion ciment. La structure sera en aluminium de couleur gris foncé et rempli de double vitrage 4-16-4.
Bref, tu expliques ce que tu veux faire et les matériaux utilisés.
Milouze
Ok je vois donc je choisis le modèle et ensuite je fais la déclaration.
Merci pour ton aide !
Milouze a écrit :Ok je vois donc je choisis le modèle et ensuite je fais la déclaration.
Oui, tu décides de la forme, des dimensions. Tu fais les plans. Tu déposes ta DP en mairie et comme cela tu peux lancer des devis (le mieux est d'attendre le retour de ta DP)
Cela te permettra de choisir ton Verandaliste sur un projet commun.
Milouze
Effectivement... plus facile à les comparer pour la suite aussi 8-)
Pour l'instant j'ai contacté les vérandalistes pour avoir des idées et une ébauche chez chacun d'eux.
Ensuite je choisis le type de véranda, fais ma DP, attends la validation, fais refaire les devis, négocie et valide :D
