Début de projet d'extension
Moumoune
Message par Moumoune »
Bonjour, nous sommes sur le point de nous pencher sur notre nouveau projet : une extension de notre maison.
Nous aurions donc besoin d’être conseillés, rassurés, orientés…A lire ce que nous voyons sur les forums, c’est un peu déconcertant.
Pouvez-vous nous faire part de vos expériences ?
Le lieu d’implantation serait la Manche.
Connaissez-vous des professionnels sérieux dans cette région ? Nous avons eu les coordonnées d’ HABITAT EVOLUTIF lors de la foire de Lessay. Vous connaissez ?
AKENA a été contacté aussi, mais…je ne les sens pas « partants ».
Quels sont les points importants qu’il faut soulever, étudier de près ?
Quel budget faut-il envisager au m2 pour une extension de qualité ?
Nous comptons sur vous pour nous aider à démarrer car avant même d’avoir commencé, nous pressentons un véritable parcours du combattant.
:roll:
Re: Début de projet d'extension
Une véranda est un beau projet : parcours ce forum et tu auras quelques réponses.
Par exemple, as tu lu cela : etape-construction-veranda-t41.html ?
Moumoune
Tout d'abord, merci pour ta réponse.
Nous sommes partis sur l'idée d'une véranda toit plat, pour en faire une pièce à vivre. Environ 20 m2, pas plus. A adosser à une construction bois (ce qui semble poser problème à Akena...).
Par rapport à ce que nous lisons, nous sommes hésitants. Comment être sûrs de tomber sur un bon vérandaliste ? Sur une bonne équipe de poseurs ? Quand on ne connait personne dans la profession, c'est la grosse (première) interrogation.
Concept Alu est plus cher et l'avoue mais se dit aussi de qualité supérieure. Est-ce avéré ?
Après, viennent les "détails"...
Alexlamab
Message par Alexlamab »
Nous avions retenu cette société qui présentait des vérandas assez coûteuses mais haut de gamme
L'énumération des principales défaillances est la suivante /
- Lors de la livraison nous avons constaté que la hauteur sous plafond de la véranda en cours de montage n'était pas respectée , nous avons été surpris que le contrôle qualité de l'entreprise n'ait pas décelé avant livraison cette anomalie .Après de nombreux échanges CONCEP ALU a accepté de démonter l'ouvrage et quelques semaines plus tard nous a livré la véranda réalisé du coup selon les plans prévus à la commande
- Lorsque la totalité du montage s'est achevé nous avons décelé des fuites de la toiture de la véranda . Nous avons signalé ce défaut à l'entreprise qui à nous a envoyé une équipe tout aussi charmante qu'inefficace . En effet les fuites apparaissait à chaque fois à des endroits différents . Après différentes interventions qui déplaçaient les fuites CONCEP ALU n'a plus donné signe de vie et nous connaissons depuis 8 années ces fuites du plafond
- Nous avons observé une nouvelle anomalie : deux panneaux de ce même plafond en double vitrage ne conserve pas l’étanchéité et un voile de gouttelettes d'eau réside désormais entre les parois . Nous avons tenté de joindre CONCEP ALU sans succès .
Voici le détail de nos relations difficiles avec cette socièté
Alex
Alex, tu avais fait construire ta véranda par quel Concept Alu (quelle ville) ?
Avoir des fuites, c'est classique mais le vérandaliste doit réparer...
Moumoune
Merci Alex, d'avoir pris le temps de la réponse...En effet, ça laisse sceptique. Quelle ville, donc ? :(
@Moumoune
Si tu as des doutes sur ton Verandaliste, tu peux continuer tes devis. Pour ma part, il m'en aura fallu beaucoup pour que je rencontre deux ou trois enseignes qui m'inspiraient confiance et qui étaient vraiment partant pour faire mon projet.
Moumoune
Oui, c'est exactement ce que nous faisons...nous continuons les devis. Mais en ce moment les entreprises sont soit fermées, soit pas très dispos pour les devis. Il nous faudra donc patienter jusqu'à la rentrée.
Ce n'est pas trop grave, il n'y a pas urgence et pendant ce temps, notre projet murit et se peaufine...
Merci de ton conseil ;)
nello
Message par nello »
Ne pas hésité à faire une liste ,du style
- isolant ou verre en toiture
- style de la véranda (classique,victorienne etc....)
- chauffé ou non chauffé
- nombre d'ouvrant (fenêtre ,porte fenêtre)
On peut ensuite entré dans les détails
-quels verre (épaisseur ,couche Low.E etc...)
-quel isolant (épaisseur etc...)
-quel chauffage (par le sole ,convecteur,clim etc...)
Cela permet d'avoir un standard choisi afin de comparer les devis ,car on peut avoir de grosse différence de prix sur les devis .
Moumoune
Je note tout cela ! Tu as raison, c'est important de savoir ce qu'on veut exactement. Mais ça change un peu tous les jours, au stade où nous en sommes...
Cela va nous aider à clarifier la situation...Merci à toi !
nello
Message par nello »
Ça mange pas de pain non plus d'aller voir les vérandas sur place histoire d'avoir une idée de départ. ;)
Moumoune
Oui, mais les vérandalistes qui promettent toujours de nous emmener chez certains clients, donnent rarement suite...
C'est toujours "De toutes façons, on ira chez des clients". Ah oui ? Quand ? Une fois qu'on aura signé ??? :twisted:
