Toiture épine ou tubulaire ?
Re: Toiture épine ou tubulaire ?
js-martin a écrit : 31 janv. 2022 23:49
gocaution95 a écrit : 31 janv. 2022 12:59 Si la véranda à toiture épine est celle que l'on rencontre le plus fréquemment à ce jour, c'est parce que le fait que les chevrons de la véranda apparaissent à l'extérieur de la toiture permet au toit de la véranda d'être solide et résistant...
Je ne crois pas…
La résistance mécanique d'un chevron dépend de sa forme, hauteur et largeur, de la répartition des masses et de la fixation au extrémités. On rencontre des toitures tubulaires qui ne peuvent porter à plus de 3 mètres et des toitures épines qui peuvent porter à plus de 5 mètres. L'inverse est vrai également. Tout dépend de sa conception et du cahier des charges retenu au moment de la création.
Pour ce qui concerne la performance thermique, les deux toitures sont mauvaises. Un chevron épine de 6cm de largeur qui dépasse à l'extérieur de 10cm ne cause pas beaucoup de déperdition, mais il est incontestable que la toiture tubulaire a un petit avantage sur ce point.
Par contre, sur une toiture de 6 mètres de longueur, les remplissages ( panneaux alu ou vitrage) dépassent de 10 cm dans le chéneau. Il y a donc un pont thermique beaucoup plus importants..... quelque soit le chevron utilisé.
L'épaisseur des panneaux isolants est couramment plus importante avec les chevrons épine ( 85 à100 mm) et rarement plus de 55mm avec les chevrons tubulaires. Un partout la balle au centre !
Merci pour ces précisions qui seront utiles pour mieux choisir la structure de sa toiture !
