evacuation eau de pluie
fedaliou37
Message par fedaliou37 »
Comment vais-je pouvoir aller droit?
Re: evacuation eau de pluie
Pas simple. Une idée : tu chauffes ton coude au décapeur thermique et tu rentres en force ton tuyau PVC droit. Tu va arriver à le déformer. Pour améliorer l'étanchéité, car il ne sera pas complètement inséré, tu peux mettre un peu de silicone.
fedaliou37
Bonjour JS ,oui c'est la solution que j'ai pensé la plus adaptée
labinouz
Message par labinouz »
technique bien connu dite du portugais sur les chantiers...
un réchaud gaz, il faudra chauffer le coude pour le ramollir, puis entrer comme le dis JS en force le pvc droit afin de déformer et garder le passage souhaité.
Cette technique est très courante en tout à l'égout, et cela fonctionne à merveille :)
PS: avec un bon décapeur thermique çà le fait aussi
fedaliou37
Du portugais je nai en commun que l'amour de la morue mais bonne idée ;) sinon j'avais pensé à un diametre superieur et un bousage ciment autour mais votre idée est plus pro. ;)
labinouz
C'est une expression, rien de négatif. Souvent il y a ceux qui achète tout les raccords au degré près quitte à faire plusieurs raccord et il y a ceux qui ont un réchaud !!
Perso j'ai utilisé cette technique pour mon Taf et faire un manchon femelle en partant d'un tube droit. Et bah résultat impeccable. Pour une séance de travaux un dimanche sans magasin ouvert ça m'a bien dépanné. Ensuite n'hésite pas à faire un beau joint ou encore mieux si tu es sur que tu ne bougera plus le tube je conseille de la colle PVC pro à mettre au pinceau. Mais attention le temps de prise est d'environ 20sec c'est ultra rapide. Et là aucune fuite possible. Un peu plus cher que les ville Casto ou Leroy mais c'est pas comparable et ça se trouve dans les tout faire matériaux ou autre enseigne pro...
Tiens nous au courant :+)
