Projet véranda pièce de vie
A lire avant d'utiliser ce forum
Re: Projet véranda pièce de vie
Oui, je suis content de mon Heat-Mirror. Pas de défaut depuis 5 ans, la luminosité est suffisante pour la toiture.
Par contre, pour l'aspect thermique, les deux (VR + HM) ne sont pas de trop. La performance pour ta toiture sera de R=2 environ... on est loin de ce que l'on préconise pour une maison !
Dudu91
Message par Dudu91 »
R=2 c est bon ou mauvais ?
Les volets roulants sont pour moi un impératif je veux pouvoir mettre la pièce dans le noir complet si je le souhaite
Ayant eut un accident de moto j ai dû passer 4 mois dans mon salon ( lit médicalisé et fauteuil roulant) du coup si j étais obligé de revivre cela il me faut être équipé des volets
Le heat mirror est venu suite à ton expérience et j ai pu en voir dans le show room d un verandaliste et le confort est vraiment bien niveau sensation chaleur sous le soleil
Du coup on a craqué...
R=2, c'est bon pour une véranda mais mauvais par rapport à une toiture opaque moderne.
Plus R est grand, plus l'isolation est bonne. Quelques repères : 20cm de laine de verre équivaut à un R=5. Un bon double vitrage a un R=1.
Dudu91
Je vous remercie , j avais en effet trouvé des informations sur le net qui complète votre explication
J ai remarqué dans votre dossier concernant la construction de votre véranda que vous utilisé du siporex en lieux et place de parpaings, le gain est il important en isolation ?
Disons que mes murets sont super bien isolés.
R siporex de 150mm =1.25 (R 150mm parpaing = 0,14 - avec une conductivité thermique de 1.05 pour le parpaing)
R 60mm de polyuréthane =2.06
=>R total = 3.3
Je le souhaitais pour limiter les déperdissions de mes radiateurs qui sont fixés dessus.
Dudu91
Bonjour je reviens faire un retour d’expérience sur l utilisation quotidienne de notre véranda en pièce de vie.
Et bien c’est du bonheur nous avons investi dans différents postes qui au quotidien s’avère essentiels
Verre de qualité dont heat mirror pour la toiture
Volets roulants y compris sur le toit ( permet de gérer la chaleur en été)
2 portes à large ouvertures pour le confort et la circulation de l’air
Mousse au toit de bonne épaisseur 60cm
Spots led intégrés dans les montants
Retraits des radiateurs pour remplacer par des clims réversibles.
En été impeccable je n utilise quasiment jamais la fonction climatisation froid
En hiver le chauffage climatisation fait le job mais il faut demander 23 ou 24 degré pour obtenir 20 degré et les laisser tourner en permanence pour ne pas baisser la température de la maison ( s il fait beau en hiver la véranda se réchauffe et elle se coupe lorsque la température est obtenue mais à 23 demandé c’est plus long )
Si vous avez des questions j’essaierai d’y répondre
Dudu91
Merci pour ton retour d’expérience sur ta véranda. Avec ta clim qui chauffe la plupart du temps en hiver, tu as vu l’impact sur ta consommation électrique ?
Si tu peux nous mettre plus de photos, ça sera super 8-)
Dudu91
Pour les photos celles que j ai sont trop lourdes il faut que j’en refasse
Concernant la consommation électrique difficile de juger car dans le projet travaux nous avons rajouté une piscine.
Ceci étant pour rappel nous étions sur 4000 watts de panneaux rayonnant ( des grilles pains améliorés) dans la pièce salon et j’ai changé tous les autres radiateurs par des radiateurs avec pierres réfractaires (700€ pour équiper toutes la maison en premier prix mais avec un bon thermostat)
Résultat en ayant doublé la surface du salon avec 30 m2 de véranda pas un gros écart environ 200€ de plus à l’année
Dudu91
Dudu91
Dudu91
Dudu91
Les volets sont du Bubendorff
D’ailleurs depuis peu netatmo s’est associé avec eux et a sorti un module à 120€ pour les piloter à distance
Sauf le volet de toit qui lui nécessite un maniement précautionneux en cas de gel
On ne voit pas trop les coffres des volets roulants, c’est pas mal intégré pour les façades.
Tu as une photo du volet roulant de toiture ?
Pour ta consommation, c’est raisonnable mais en effet, compliqué de comparer.
Dudu91
