Besoin d’avis pour mes travaux de toiture sur une vieille véranda
Moi c’est Julien, je vis en Vendée et je viens chercher un peu d’aide ici parce que je me lance enfin dans la rénovation de ma véranda qui a plus de 20 ans. Je prévois des travaux de toiture car l’ancien polycarbonate est tout jauni et l’isolation laisse vraiment à désirer.
J’hésite encore entre remplacer par du polycarbonate neuf, du verre ou peut-être des panneaux sandwich. Je me demande aussi si je dois renforcer la structure si je change de matériau, et comment améliorer l’isolation sans tout casser non plus.Si certains ont déjà fait ce genre de travaux de toiture sur une véranda ancienne, je serais vraiment preneur de vos conseils et de vos retours. Ça m’éviterait de faire des erreurs et surtout de dépasser mon budget.
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de répondre.
Claude Orsso
- 11-20 messages
Re: Besoin d’avis pour mes travaux de toiture sur une vieille véranda
Bonjour Julien,
Notre véranda date de 2001 et nous vivons dedans toute l'année. La toiture est composée à moitié par des panneaux de polycarbonate, et l'autre moitié par des panneaux isolants en 32mm. L'objectif du polycarbonate était de ne pas perdre trop de lumière dans notre cuisine.
Nous en sommes vraiment satisfaits. L'isolation, même si elle n'est pas exceptionnelle, est correcte. On a la chance d'être au nord, donc ça ne chauffe pas trop l'été.
Au plaisir.
Claude
Au plaisir.
Claude
Salut Julien, pour une véranda de plus de 20 ans, le plus important est de vérifier l’état de la structure avant de choisir le nouveau matériau. Le polycarbonate est économique et léger, le verre est plus esthétique mais souvent plus lourd, et les panneaux sandwich offrent généralement la meilleure isolation. Pense aussi à contrôler l’étanchéité des joints, car elle joue beaucoup sur le confort. N’hésite pas à demander plusieurs devis pour comparer les solutions et éviter les mauvaises surprises. Bon courage pour ton projet !
Salut Julien,
Récemment, un de mes voisins a décidé de remplacer les plaques de polycarbonate de sa vieille véranda par des panneaux sandwich, et je dois dire que la différence en termes de confort est vraiment frappante, surtout pendant les mois d'été. Cependant, comme l'ont souligné d'autres personnes, il est crucial de s'assurer que la structure de la véranda peut supporter le poids supplémentaire des nouveaux panneaux. Si j'étais à ta place, je commencerais par faire vérifier l'ossature avant de choisir le matériau. Cela permet d'éviter de se lancer dans une solution qui pourrait nécessiter des renforts coûteux par la suite.
MarcEtBassin33
- 6-10 messages
Salut Julien,
Un truc à vérifier avant de te décider : l’épaisseur que tes profils acceptent. Sur les vieilles vérandas, ils sont souvent conçus pour du polycarbonate de 16 mm. Un sandwich de 32 ou 40 mm ne rentre pas dans la feuillure. Du coup, il faudra changer les profils, les parcloses… et là, le budget ne sera plus du tout le même. Relève la marque ou la référence du profil, ça évite de se faire vendre un panneau qui ne passe pas.
Petit sujet off: Je coordonne actuellement un projet d'extension d'une vingtaine de m² sur une terrasse existante, qui jouxte directement une piscine.
Le défi technique principal est de garantir que les fondations de la véranda (plots béton) et les travaux de reprise d'étanchéité ne fragilisent en rien la structure du bassin ni ses réseaux (drainage, électricité). Pour la partie piscine, nous travaillons en étroite collaboration avec aquanov, qui a imposé des cahiers des charges très précis concernant les zones de fouille et la protection des margelles pendant le chantier de la véranda. Pour ceux qui ont déjà vécu ce type de configuration, quels ont été vos points de vigilance lors de la coordination entre le poseur de véranda et le pisciniste ?
Dernière modification par MarcEtBassin33 le 23 oct. 2026 09:13, modifié 2 fois.
Madelaine.KD
- 3-5 messages
Salut Julien,
En complément de ce qui a été dit plus haut, quelques points à vérifier avant de choisir ton matériau :
La lumière : les panneaux sandwich isolent très bien, mais ils sont opaques. Si tu veux garder de la clarté dans la véranda, un vitrage à contrôle solaire peut être un bon compromis contre la chaleur d’été.
La mairie : changer la couverture peut modifier l’aspect extérieur. Renseigne-toi sur la nécessité d’une déclaration préalable de travaux, ça dépend de ta commune.
Les devis : demande à chaque professionnel sa garantie décennale et la performance thermique du produit proposé, pour comparer des choses comparables et pas seulement des prix.
Si tu veux garder de la lumière sans transformer la pièce en four l'été, le verre à contrôle solaire reste le meilleur investissement, même si le budget initial est plus élevé.
Surtout, le point technique soulevé par MarcEtBassin33 est capital : vérifie bien l'épaisseur que tes anciens profils peuvent accepter avant d'acheter du sandwich (32/40mm). Sinon, tu devras changer toutes les parcloses et les joints, et le devis explosera.
Raoul Fab, le contrôle solaire c'est pas magique non plus, ça reste du verre donc plus lourd, faut vérifier la structure.Raoul Fab a écrit :le verre à contrôle solaire reste le meilleur investissement, même si le budget initial est plus élevé
