chape et isolation
Publié : 24 juin 2013 23:00
par bob737
Après avoir couler la dalle, mon maçon compte couler la chape sur 6 cm de polyurethane et laisser une réserve pour installer la véranda directement sur la dalle béton car on n'installe JAMAIS une véranda directement sur la chape.
Il m'explique qu'à cause de cette réserve, il y aura forcément un léger pont thermique en limite de chape
Existe-t-il un méthode pour éviter ce pont thermique?
Re: chape et isolation
Publié : 25 juin 2013 08:02
Oui, je me suis posé la même question !
Regarde ici :
topic800.html?hilit=Pont%20thermique#p3570
Publié : 25 juin 2013 10:21
par bob737
Super. merci.
Publié : 17 avr. 2014 14:57
par Milouze
Bonjour !
Moi le vendeur m'a dit que la véranda ne sera pas vissée mais collée à la colle chimique (ils se sont rendu compte qu'après plusieurs années l'eau pouvait passer dans les vis...).
Donc je lui ai dit ce que je comptais faire en
solution 1 dans cet ordre :
20cm dalle béton
8cm polyuréthane partout
6cm chape partout : il me dit il faut rajouter 3cm pour un surbau
puis pose véranda sur surbau
solution que je voudrais proposer ici c'est la
numéro 2 :
20cm dalle béton
surbau de 17cm (ou 15cm? là aussi votre avis m'intéresse!), si je pars sur 15cm je peux acheter ces bastaings
http://www.castorama.fr/store/Bastaing- ... 20010.html
8cm plaques de polyuréthane (sur la partie intérieure)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 2mm-e63230
pose d'isolant périphérique comme JS Martin
6cm chape sur la partie
intérieure de la véranda
pose de la véranda
le schéma de la solution 2 :
Merci par avance pour vos avis
Publié : 20 avr. 2014 23:14
Je ne suis pas maçon, mais je ne vois aucun problème pour ta solution 2.
Toutefois si tu dessines ta véranda sur ton large surbau, tu verras que tu as un pont thermique (à cause de ce large surbau).
Publié : 23 avr. 2014 14:14
par Milouze
Bonjour JS Martin,
Sur la fiche de la véranda il est indiqué que pour une véranda avec volets roulants il faut faire un surbau de 17.5cm, la hauteur du rail est de 5.5cm.
Tu penses qu'il y a une coquille quelque part ?
Je peux te scanner la fiche si tu le souhaites, mais de mémoire une bavette venait sur le reste du surbau.
Publié : 23 avr. 2014 16:29
aucune idée : je crois qu'il faut que tu discutes avec ton vérandaliste...
En plus, je ne vois pas le rapport avec les volets roulants (il n'y a rien au sol pour les volets).
Publié : 23 avr. 2014 16:32
par Milouze
OK je vais le rappeler mais c'est peut-être une question de poids ?
ou alors comme le volet descend jusqu'au sol, ils ont peut-être besoin qu'il repose sur le surbau ?
Publié : 23 avr. 2014 16:43
pour la largeur, cela peut se comprendre pour que la bavette plastique du volet roulant repose sur le surbau bien plan afin d'emprisonner une lame d'air.
pour la hauteur, cela me semble beaucoup mais il y a surement une raison qui m'échappe.
Publié : 23 avr. 2014 17:17
par Milouze
Pour la hauteur c'est moi qui ai choisi en fait ! c'est MA solution 2.
Raison pour laquelle je demandais s'il vallait mieux passer par la solution 1 ou pas.
L'avantage du surbau de 15cm de haut (je pense faire 15cm) c'est la solidité.
Si je fais un petit surbau sur les panneau de PU j'aurais trop peur que ça bouge (car rien pour retenir la partie avant du PU).
je me suis dit qu'il valait mieux faire un surbau qui repose sur la dalle (car solidaire avec la dalle, en plus le surbau dans ce cas éviterait au panneaux PU de bouger), l'idée est de faire des trous dans la dalle et mettre des fers à béton + scellement chimique et couler ensuite le surbau par dessus pour avoir un truc costaud
Ai-je tort de faire ainsi ?
PS : je vais chercher mes panneaux (les mêmes que les tiens!) ce soir
Publié : 24 avr. 2014 00:42
Le fait de ferrailler, c'est sûrement superflus car la véranda repose sur le surbau (force de haut en bas). Pour le reste, je comprends ton idée. En faisant 15cm, cela permettra de limiter la marche des rails des coulissants.
Publié : 24 avr. 2014 09:28
par Milouze
Merci pour ton avis.
Je vais voir en fonction de ce qu'il me reste comme ferraille
