Dans ma veranda Rideau, j'ai remarque un defaut d'isolation qui me semble pourtant tres basique, : les panneaux de toiture "reposent" sur l'exterieur des montants du coup apres la rupture de pont thermique ! Pour etre plus clair voisi une photo :
J'ai rate quelque chose ? Qu'en pensez vous ?
Dernière modification par mkael le 30 sept. 2012 11:32, modifié 1 fois.
Je ne suis pas certain de bien comprendre : tu parles des montants alu qui tiennent tes panneaux sandwichs ? Si oui, ces montants sont normalement à rupture de pont thermique.
Non, j'ai pris la photo sur la largeur de la veranda du coup ce serait plutot l'autre cote des montants (j'ai rajoute une fleche) l'endroit au dessus du vitrage sur lequel repose les panneaux sandwichs. De meme sur la longeur entre les montants.Il me manque du vocabulaire
C'est effectivement un défaut sur cette fabrication avec le pont thermique qui va bien avec ....
je serai pour ma part moins affirmatif.
si je résume la photo et l'explication de mjael, la plaque de panneau isolant porte sur le chevron, qui lui meme porte sur la sablière;
la fixation du chevron doit etre effectuée à l'extérieure de la sabliere, "après" la rupture thermique.
auquel cas, il pourrait y avoir un pont thermique sur le chevron.
pour avoir suivi une pose de veranda, si les poseurs ont bien fait leur job; il n'y a pas de pont thermique.
le panneau ainsi que le chevron ont une "coupure mécanique", et ceci de manière invisible car effectuée entre les 2 joints de la sabliere.
a verifier
cdt
pem a écrit :Bonjour,
Non , le chevron doit reposer sur la partie intérieure de la sablière ( la partie chaude) et non pas sur la partie extérieure ( la partie froide) pour ne pas créer un pont thermique, ce qui est le cas sur ce cheneau qui présente ce défaut de conception.
pem a écrit :auquel cas, il pourrait y avoir un pont thermique sur le chevron.
Ce cheneau n'a qu'un seul joint d'étanchéité et non deux, il n'apporte pas une bonne rupture de pont thermique ni une bonne étanchéité à l'air.
Je suis alle voir les modeles d'expo, je n'ai pas vu de differences par rapport 'a la mienne; il y a juste un joint `a levre en exterieur du profile qui fait l'etancheiter avec les panneaux sandwichs, du coup j'ai rajoute un joint ici :
de plus pres :
Re,
je vois que nous sommes entourés de spécialistes, je vais les laisser regler ton probleme.
a la vue d'une simple photo et le peu d'explication de mkael, je n'apportait que ma simple expérience de ce que j'ai vu réaliser sur un chantier.
je vais également changer de lunettes pour mieux visualiser le nombre de joint.
a+
mkael a écrit :Je suis alle voir les modeles d'expo, je n'ai pas vu de differences par rapport 'a la mienne; il y a juste un joint `a levre en exterieur du profile qui fait l'etancheiter avec les panneaux sandwichs, du coup j'ai rajoute un joint
Bien joué ! cela me semble mieux thermiquement parlant.
(pour ma part, je suis loin aussi d'être un pro, mais le bon sens est souvent bien utile )
