probleme phonique
krys27
probleme phonique
Message par krys27 »
nous avons une veranda alu qui a environ 15 ans et un probleme de sons qui passe sur les portes coullissantes,
de chaque coté de ces portes le joint parait bien jointer en haut et en bas mais s'ecarte au milieu!!! , cela est confirmé si je colle mon oreille ke long du joint en haut le son ne passe pas ou est très faible (son de la TV réglé normalement), au milieu je l entend nettement et en bas c est comme en haut,
Visuellement on voit bien qu au centre a droite et agauche le joint n appuie plus sur la fenetre ou bien pas assez du moins,
Je me demande si cela peut se réparer en changeant le joint si oui comment y accéder sans demonter les portes et a quelle cout si il faut les demonter,
Merci de vos avis suggestions et retour,
Bonne soirée,
https://drive.google.com/file/d/1X7ExEw ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Bsqx5n ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JSt_0y ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gy5_uK ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u8pwG9 ... sp=sharing
je essaie de mettre des photos si je comprends commen ca marche a la place des liens ,,
Dernière modification par krys27 le 02 juin 2025 10:21, modifié 9 fois.
Re: probleme phonique
salut !
tes liens :
krys27
pffffff merci
pour insérer, tu as un bouton " pièces jointes "
krys27
ben j aiun bouton image qui dit img lien de l image img ou je ne sais pas quoi faire,
bon j ai mis le lien google drive j espere que ce st bon la, merci en tout cas
oups ja i trouvé c est en bas je cherchais en haut, mais comme les images sont trop lourdes jai préféré garder le lien google drive, si ca ne marche pas je reduirai la taille, quelle burne je suis ,,,,
krys27
bon j avance
ce sont des joints a levres voir les deux liens, et donc si je ferme mes baies en appuyant simultanement au centre du dormant partie opposée a la gache , mais pas trop , je me mefie, les levres se rentrent bien l une dans l autre, et c est donc beaucoup mieux.
donc pourquoi ces baies son eelle cintrées et est ce réparable???
merci
https://drive.google.com/file/d/1ASTAJv ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SI7Eqk ... sp=sharing
