Petite erreur dimensions dalle et surbot
Publié : 24 mai 2024 08:30
par Alex56
Bonjour, je suis en train de faire construire une véranda par la société Concept Alu à coté de Vannes et j'ai une inquiétude concernant la dalle et les surbots. Le maçon (géré par concept alu) a coulé les fondations et a fait un vide sanitaire. Ensuite il a fait les surbots. Suite au passage du métreur il s'avère qu'il manque 3,5 cm sur la longueur donc la dalle et le surbot sont trop court sur le côté (voir photo : les traits de meuleuse ont été fait par le métreur).
Un mois après le passage du métreur je n'ai toujours pas de nouvelles alors que je les ai relancé 1 fois par téléphone et 1 fois par mail.
Est-ce quelqu'un saurait me dire si ce genre de déconvenue est récupérable en maçonnerie ? Merci.
Re: Petite erreur dimensions dalle et surbot
Publié : 01 août 2024 20:07
par ptiotdd
Salut,
message peut être un peu tardif, j'espère pour toi que ton projet à avancé depuis 2 mois...
ça peut se rattraper effectivement mais ça nécessite de casser l'existant pour une bonne accroche du rajout avec quelques ferrailles etc...
bref ça se fait, un bon maçon saura quoi faire dans ce cas.
Tient nous au courant de ton projet !
Publié : 12 août 2024 06:48
J’avais raté aussi le message… mais oui ça se rattrape et j’espère que c’est corrigé maintenant.
Publié : 11 sept. 2024 07:18
par Alex56
Bonjour, le surbot a été cassé puis refait en élargissant la dalle mais je ne sais pas si l'élargissement de la dalle repose sur la fondation (radier).
Depuis la véranda a été installé et il manque quelques finitions. Je suis très loin des délais annoncés à la signature...
Publié : 04 nov. 2024 08:05
par Willson16
Les détails comme la dalle et les surbots sont cruciaux pour la solidité et l’esthétique de ta véranda. Concernant le manque de 3,5 cm, ça semble être un problème que tu devrais faire remonter rapidement à la société Concept Alu. Il est important qu'ils prennent leurs responsabilités, surtout si le passage du métreur a révélé cette erreur. Ça dépend souvent de la manière dont les surbots sont faits. Certains maçons sont assez créatifs pour trouver des solutions, mais c’est toujours préférable de le faire correctement dès le départ. Si ça ne se fait pas bien, ça pourrait causer des soucis à long terme.
Publié : 19 août 2025 13:15
par Darian
je pense que la question de l’alignement et des dimensions exactes des surbots et de la dalle est essentielle pour la véranda. Un petit écart peut sembler anodin, mais il peut compliquer la pose des menuiseries et les finitions, et impacter l’étanchéité et la solidité sur le long terme.
Il peut être intéressant de demander au maçon ou à l’entreprise de documenter les corrections effectuées, avec photos et plan, pour s’assurer que tout est conforme avant la pose définitive. Cela peut aussi servir de preuve en cas de souci ultérieur.
