Devis - 94 - 25m2 - V&F de France Lisses
Publié : 07 mai 2021 18:20
Bonjour à tous
J'ai un projet de véranda au nord de notre maison, sans aucune possibilité de mettre la véranda ailleurs.
Il s'agit d'une pièce de vie prolongeant le salon mais qui avec une porte pour pouvoir la fermer. Du fait de son orientation, la question de la gestion thermique de la pièce est importante. (Comment faire pour qu'elle reste tempérée et agréable en hiver et pas trop chaude en été ?)
Caractéristiques : un mur latéral déjà existant, une balustrade de 1 mètre sur deux côtés sur laquelle poser la véranda. Toiture double pente souhaitée.
Donc, nous sollicitons deux devis auprès de deux sociétés, sans donner de budget, puisque nous sommes en mode découverte.
Nous nous déplaçons avec photos et mesures chez les vérandalistes, parce que nous voulions ma compagne et moi un chiffrage effectif rapidement. De fait, le forum se fait souvent l'écho de commerciaux qui ne délivrent pas de devis après visite sur site. Dans notre cas, les commerciaux ne se déplacent pas.
2 sociétés : Vérandas et fenêtres de France et Renoval
1) Le premier avec un devis de 37 000 € ( Oui, 1480 € le m2 !) et le second 39 000 € ( donc oui, 1560 € le m2 !, mais avec réduction "exceptionnelle" donc 36 000 € en offre commerciale)
Voici les caractéristiques obtenues dans le devis V & F de 37 000 €. Toiture double pente:
La première pente de la toiture en Panneau sandwich acoustique 55 mm (parement extérieur et intérieur en aluminium et âme isolante en polystyrène extrudé)
Coefficient de déperdition thermique : U=K--0.49 W/K.nr Coefficient de résistance thermique R : R= 2 K.m2/W
La seconde pente de la toiture : Vitrage 6 ACTIV*Suncool 30/16 - 16 (gaz argon) - feuilleté 44.2 - épaisseur totale 32 mm (Activ voudrait simplement dire traitement facilitant le nettoyage).
Coefficient Ug : 1.1W/m2K TL : 29% FS : 16 %
Vitrages verticaux : 4 - 20 (gaz argon) - 4 ITR Warm Edge** - épaisseur totale 28 mm
Coefficient Ug : 1.1 W/m2K TL : 82% FS : 65%
Tous châssis fixes et un coulissant 2 vantaux sur chaque côté.
Aérateurs (haut + bas)
Dans le devis de Renoval
Toiture double pente :
La première pente en panneau Isolant 33mm Acoustique et Ardoise ext Coefficient U 0.8
L'autre pente en vitres DV 6/20/44.2 Isolation Thermique TL=40% Sg=0.24 Ug=1 1
Fenêtres en façade et latérale
5 COULISSANTS 2 VANTAUX Fermeture 2 points : DV 4/20/4 Isolation Coefficient TL=82% Sg=0,62 Ug=1.1
Sur tout le vitrage vertical même coefficients.
Question des naïfs : est ce que tout va bien ?
J'ai des doutes
J'ai lu par exemple que le Ug = 1.1. est vraiment basique
Merci pour vos retours.
J'ai des doutes
