verrière polycarbonate alvéolaire toit plat
guillaume1
Message par guillaume1 »
bonjour à tous ,
voila je suis entrain de construire une piscine intérieure avec sur le toit (plat en epdm) 2 verrières en polycarbonate de 12m x 1 m que j avais collé avec de la ms polymère entre le polycarbonate et l epdm et serré avec une cornière alu vissé de chaque coté et pour la jonction sur la largeur pour avoir mis 4 plaques bout à bout .
2 gros problèmes le ms polymère se désagrège avec les uv donc se décolle et le polycarbonate se fissure dut au serrage des cornières je pense.
je pense remettre des profils F mais ils ne font que 4 m et j ai besoin de 12 m comment faire l étanchéité entre chaque barre
et comment faire pour l étanchéité et la jonction entre chaque bout de plaques
si vous avez des idées je suis preneur
d avance merci ;) ;)
Re: verrière polycarbonate alvéolaire toit plat
Normalement, on encadre la plaque de profil aluminium. Au lieu de faire une verrière de 12x1m, tu en fais 3 ou 4 que tu disposes de manière contiguë ?
Pour les angles, il doit y avoir du silicone pour l’extérieur résistant aux UV.
guillaume1
ok merci ;)
c etait mon idée mais c est vraiment les angles le soucis j ai vraiment peur de l étancheité à cette endroit
Oui, c’est le point faible. Il ne faudra pas hésiter à remplir les angles d’un bon silicone.
