Choix de la qualité d'aluminium
Publié : 12 juin 2020 19:43
par Vbd
J'ai actuellement un projet de véranda et je souhaiterais avoir votre avis pour différencier la qualité des différentes offres surtout pouvoir comparer la qualité des menuiseries alu proposées.
Quelles sont les caractéristiques qui permettent de dire que tel ou tel profilé en alu est meilleur/plus qualitatif qu'un autre, les chambres, l'épaisseur des ponts thermiques, les coefficients thermiques etc... ?
Quels sont les éléments à prendre en compte pour avoir de la menuiserie de qualité et comment savoir les évaluer?
En vous remerciant pour vos réponses
Re: Choix de la qualité d'aluminium
Publié : 13 juin 2020 12:23
Difficile de répondre sans élément précis. Il faut demander à votre (vos) fournisseur(s) de vous fournir des coupes des profilés (fixe, coulissant, toiture) pour pouvoir comparer. A partir de ces éléments il sera possible de voir des différences.
Publié : 20 juin 2020 12:02
Il est possible pour un débutant de dégrossir le terrain :
- en général, plus c’est épais, meilleur est le profil. Le nom de la gamme comporte souvent l’épaisseur en mm (CP50, CP68 chez Reynders par exemple)
- la performance thermique Uw (structure et vitrage) peut aider car la mesure doit (devrait) se faire sur un châssis dont les dimensions sont standard pour faciliter la comparaison. Plus Uw est faible, meilleure sera l’isolation thermique du profil.
Publié : 26 sept. 2022 22:24
par PRN3121
Bonjour, je me permet de réactiver ce sujet car je suis en cours d'étude de plusieurs devis de veranda , pour une surface couverte de 30 m2 environ, forme toiture 2 pans avec chevrons tubulaire. Je suis très surpris des différences de profils aluminium dans les devis pour les poteaux et les profils de la structure :. Certains proposent des profils très important de 140x140mm pour les poteaux, d'autres uniquement du profils de 70x70mm et certains du 60x60mm pour poteaux et traverses.... Pouvez vous m'aider a déterminer ce qui est prépondérant dans une stucture de veranda afin qu'elle soit solide ? Veranda avec ou sans poteau ? uniquement en profils de 70mmm? Est ce que les largeur de profils ont également une incidence sur la performance thermique ? Merci de m'éclairer afin de pouvoir faire le choix dans cette jungle d'informations..
Publié : 03 oct. 2022 07:58
Je pense que tu as lu mon message juste au dessus. En gros, plus c’est épais, plus c’est isolant.
Pour la solidité, c’est plus compliqué car il y a des renforts acier dans certains profils aluminium.
Publié : 19 sept. 2023 14:25
par yagalo
Je suppose que depuis 2020, tu as entamé et finis ton projet de véranda
. Serait-il possible de partager avec nous les images de ta réalisation ?
A très bientôt
