Constuction de la dalle
Publié : 26 mars 2012 19:00
par Padrien
J'ai un projet de véranda déjà en route.
Par mesure d'économie je me suis lancé dans la construction de la dalle. J'ai creusé des fouilles hors gel et aplani le sol.
Maintenant, j'arrive au stade du béton.
J'envisage de commander une toupie et de couler en une seule fois les fondations et la dalle qui seraient donc solidaires.
En détail, 5 cm de polystyrène sur du sable ensuite 10 cm de béton armé et enfin une chape de finition de 5 cm non armée avant carrelage, entendu que le carrelage sera posé un fois la véranda installée.
Quelles sont vos observation sur cette solution ?
Merci.
Re: Constuction de la dalle
Publié : 26 mars 2012 23:02
Bonjour et Bienvenue.
Ici, pour un garage, ils recommandent de séparer : http://88893.aceboard.fr/88893-2872-124 ... -temps.htm
Cela dépend aussi de ton sol et de la taille (voire du poids) de ta véranda.
Publié : 27 mars 2012 02:51
par Padrien
La véranda sera en alu et verre. C'est à dire un poids dérisoire par rapport à ce que doit supporter une dalle de garage.
Ce qui me paraissait intéressant en coulant tout d'un bloc c'était d'éviter les problèmes dûs à des différences de dilatation des matériaux.
Et en plus, pas de travail de montage d'agglos et d'arasement des niveaux.
En ce qui concerne le sol, c'est de la craie ( Champagne )
Publié : 27 mars 2012 07:52
Padrien a écrit :La véranda sera en alu et verre. C'est à dire un poids dérisoire par rapport à ce que doit supporter une dalle de garage.
Il ne semble pas y avoir de problème même si cela semble déconseillé pour de la maçonnerie lourde. Ici une personne pose une question pour une surface de 20m2 (véranda ?) : http://www.forum-maconnerie.com/couler- ... -dalle.htm.
Il faut ferrailler le fond de tes fondations.
N'oublie pas le polyane (dans ton cas, je le mettrai au dessus du sable et sous le polystyrène).
Demande d'autres avis : je ne suis pas un pro !
Re: Construction de la dalle
Publié : 27 mars 2012 09:52
par Padrien
Le ferraillage de la fondation est prévu.
Apparemment, la solution que j'ai choisie est possible.
Merci.
Ps : J'ai corrigé la faute de frappe dans mon titre sur ce message mais je crains qu'elle n'y soit pas sur le titre de base.
Publié : 27 mars 2012 10:42
Padrien a écrit :Le ferraillage de la fondation est prévu.
Merci.
Oui cela me semble possible.
La correction du titre semble avoir été faite automatiquement.
N'hésite pas à nous faire partager en image ta mise en œuvre. Cela pourrait en aider d'autres...
Publié : 27 mars 2012 13:23
par Padrien
js-martin a écrit : N'hésite pas à nous faire partager en image ta mise en œuvre. Cela pourrait en aider d'autres...
Je n'y manquerai pas.
D'autant plus que pour la suite, en l'occurrence le montage, j'aurai encore des questions bien que ce soit une entreprise qui s'en chargera.
Néanmoins, avec les entreprises, il faut avoir l'oeil et plusieurs yeux valent mieux qu'un.
