quadruple vitrage et superglass quad
Publié : 16 janv. 2017 09:49
De nouveaux vitrages arrivent sur le marcher pour respecter les normes en terme d'isolation thermique : les quadruple vitrage !
Afin de limiter le poids de l'ensemble et comme pour le triple vitrage, la solution des films tendus me semble la plus intéressante pour nos vérandas.
Le quadruple vitrage version "Heat-Mirror" se nomme superglass quad :
Et cette version avec un intercalaire WarmEdge est encore meilleure :
Le R peut varier de R=5 à R=20 (pour R=20, j'ai quand même besoin de tests indépendants
Cela permettra de respecter la réglementation thermique pour les extensions de moins de 50m²
Plus d'informations ici :
http://www.greendesignbuild.net/Pages/V ... walls.aspx
ou
"Certains verres thermos utilisent une ou deux pellicules transparentes entre les verres pour créer des chambres d'air et augmenter la valeur isolante du vitrage. La pellicule est aussi à faible émissivité ajoutant à l'efficacité du panneau vitré. Cette ajout a aussi l'avantage d'améliorer sensiblement l'isolation acoustique du verre. Le produit le plus connu est le Superglass muni des pellicules Heat Mirror.
La valeur isolante "R" de ces panneaux est extraordinaire, oscillant entre R-4,98 et R-13.3 selon le type de verre et le gaz utilisé. Pour le Superglass Quad-TC/Low-E ( valeur R-13.3), il s'agit d'un panneau de 3,6 cm ( 1-1/2 pouce) d'épaisseur, muni de deux pellicules Heat Mirror et rempli de gaz Krypton. Malgré son coût élevé, le Superglass constitue un excellent choix pour la réalisation de solariums car il maintient un grand confort en hiver et il réduit grandement la surchauffe estivale en bloquant la majeure partie du soleil durant l'été."
http://www.guideperrier.com/article1201 ... re-isolant
ou
