Comment implanter les radiateurs
Publié : 12 déc. 2016 16:02
par Zébulion
Bonjour toutes et tous.
Nous avons enfin :P choisi notre véranda < 20m²:
- 3,5 m X 6m avec 2 pans coupés sur murets de 60 cm
- 1 mur de 2.7 m et en face un muret de 2.7m x 80 cm
- une façade entièrement vitrée de 4,4 m avec une ouverture de 2 panneaux centraux de 1m
- une toiture vitrée de 4,4 m x 3,7m et du panneau plein au droit des pans coupés
Nous allons ouvrir la façade sur 3m de long.
Un petit calcul fait ressortir un besoin de chauffage de 4000w environ.
Il ne nous reste plus qu'à choisir la bonne implantation des radiateurs reliés au chauffage central:
- soit sur le mur de la façade actuelle
- soit sur les murets des pans coupés
- soit sur le mur
Je ne sais pas trop comment faire: :?:
certains me conseillent d'en implanter impérativement sur les pans coupés
d'autre uniquement sur le mur de façade du pavillon faisant donc face à la façade vitrée et à l'ouverture
Si je me contente des pans coupés, ça va être dur de fournir la puissance nécessaire
Pour ma part, je pensai mettre des radiateurs sur les 2 pans coupés (~90 cm x 60 cm) et sur le mur faisant face à l'ouverture vitrée (là où il y a un pot de fleurs).
sur le plan joint, la partie de 1,33m à côté des 1,9m va être abattue et la pièce derrière est chauffée par un radiateur là où est indiqué 700 (la fenêtre se plaque sur le radiateur collé à une cloison qui n'apparaît pas sur ce plan: le radiateur est donc perpendiculaire au mur de façade)
Qu'en pensez vous? :idea:
Merci d'avance pour votre aide
Re: Comment implanter les radiateurs
Publié : 13 déc. 2016 06:44
par abfpiero
Moi j'opterai pour ton idée sur la partie de 1,33m mur commun salle / véranda ou il y a la plante.
J'ai une véranda qui a la même configuration, un peu plus petite et j'ai posé un radiateur électrique au même endroit entre 2 ouvertures qui donnent sur la maison.
Publié : 13 déc. 2016 17:27
Il vaut mieux les mettre les plus loin possible de ta maison.
Voila une proposition :
