Page 1 sur 2
Quel radiateur ?
Publié : 13 sept. 2015 19:23
par tomcat
La véranda vient d'être posée (et ce forum m'a bien aidé sur le choix du prestataire)... La question se pose maintenant quant au chauffage sachant que:
c'est un chauffage surtout d'appoint car il n'est pas prévu de la chauffer en permanence mais au moins en "hors gel" l'hiver
Que les matériaux sont bien sur récents (verre isolant, doublage des murs,...)
les dimensions sont raisonnables : surface 15 m2, hauteur moyenne 2,20 m
Je suis parti (ou presque) sur un radiateur électrique à accumulation de 2500W
Qu'en pensez vous ?
Bonne fin de weekend
Re: Quel radiateur ?
Publié : 15 sept. 2015 00:46
Cela me semble bien. Une fois posée, tu as moins de possibilités de toute façon.
Publié : 15 sept. 2015 07:26
par tomcat
C'est vrai; pas de chauffage au sol ou autre technologie de pointe
Je pars donc la-dessus
Merci pour la réponse
Publié : 16 sept. 2015 14:15
Vu ton besoin, ça devrait être suffisant... Ton principal chauffage reste le soleil 8-)
Publié : 09 févr. 2016 07:44
par FAFA
Je suis sur un projet de veranda icone th +
Ouverte sur le salon et cuisine avec dome exposition est sud 26 m2
Le vendeur precise dans son chiffrage un seul radiateur acova electrique 600w
La maison est chauffee au gaz de ville
Qu en pensez vous
Merci par avance
Publié : 09 févr. 2016 11:33
Cela me semble insuffisant Fafa !
Regarde par ici la règle de calcul : http://www.forumveranda.fr/calcul-puiss ... html#p1031
Publié : 09 févr. 2016 20:05
par FAFA
MERCI pour ta réponse.
J'ai parcouru ces infos hier soir d'où ma question car je cherche des info concrètes,
Je commence à douter de la sincérité de mon vérandaliste qui vient de rajouter au devis 1 2ième radiateur
et qui semble intéressé surtout à sa commission et pas vraiment à mon confort.
A qui dois je m'adresser pour trouver des vérandaliste sérieux ?
Rideau est-il un vérandaliste sérieux où raisonne t-il uniquement sur le budget ?
merci
Publié : 10 févr. 2016 12:55
Les retours sur Véranda Rideau me font penser que c'est sérieux mais c'est plutôt entrée de gamme avec des produits bien précis (et pas forcement mauvais...je pense aux panneaux sandwichs par exemple) pour proposer des prix bas. Le rapport qualité/prix est souvent très bon.
Publié : 10 févr. 2016 19:44
par FAFA
Merci pour ton retour.
Mon problème c'est que pour une veranda extension de 26 m2 avec un devis de 37 ke pour la véranda icône th + avec dôme de 2,8*1.5 et pose à 1 € et 20 ke pour maçonnerie, électricité etc ce qui donne près de 2200 € au m2 on ne peut pas dire que c'est du prix bas.
Cherchez l'erreur.
Je me tourne donc vers une extension en dure avec un max d'ouverture, tant pis pour la véranda ce fut un doux rêve que l'on fait depuis 5 ans.
Je pense que si le vendeur a voulu nous écœurer, c'est gagné mais c'est vrai que je l'ai vu il y a 5 ans déjà.
Ravi d'avoir découvert ce forum de passionnés.
Désolé pour le HS.
Merci.
FAFA
à +
Publié : 11 févr. 2016 10:57
Les vérandas à toiture plate sont plus chères. Tu as des solutions via des toitures à faible pente avec une impression de toiture plate (le chêneau masque la pente).
Si tu en rêvais, demande d'autres devis en indiquant ton budget. Le modèle EPURE devrait coûter nettement moins cher par exemple.
Tu dois aussi pouvoir faire jouer la concurrence.
Publié : 11 févr. 2016 14:39
par Milouze
oui je confirme que tu peux partir sur un projet EPURE comme le mien, même superficie que toi (et même disposition) ouvert au salon.
total : 28k avec Volets roulants
+2,7k de béton, férail etc..
+3k pour HEB
+1,3k modif toiture maison (réhausse)
=35k en tout pour 25m², soit 1400€/m² 8-)
mais hors carrelage, chape, isolation, PAC, tableau électrique secondaire
si on compte tout je dirais 37k soit environ 1480€/m², aller on arrondi à 1500€/m²
Publié : 11 févr. 2016 14:43
par Milouze
FAFA a écrit :.....
Cherchez l'erreur.
Trouvé !! ==> cf en rouge... pour moi c'est tout simplement du vol
Publié : 11 févr. 2016 14:45
par mortyre
oui je pense aussi que tu devrais faire d'autre devis pour ta véranda mais aussi pour ta maçonnerie, ne laisse pas tomber ton projet ça serait dommage
Publié : 11 févr. 2016 14:50
par Milouze
pour revenir sur ton radiateur : oui c'est évident que 600w c'est largement sous-estimé...il te faudrait 4 à 5 radiateurs de cette puissance pour être bien...
pour info voici ma PAC :
http://confort.mitsubishielectric.fr/pr ... ?RH=AA-MUR
Publié : 11 févr. 2016 19:56
par FAFA
Merci pour vos encouragements et réactions.
Merci pour les liens, et bravo aux bricoleurs, je n'ai pas cette qualité et disponibilité.
Ce ne sera pas une icône th+ du vol ou alors je suis pigeon en vol.
C'est décidé, je regarde du côté d'une extension en dure avec un max d'ouvertures
avec des gens de confiance par relation.
j'ai rdv demain et samedi, il me hâte d'avoir les estimations et la manière de percevoir de mes interlocuteurs.
à bientôt sur ce super forum.
FAFA
