Page 1 sur 2
Devis - 91 - 40m2 - Vie & Véranda
Publié : 13 mars 2015 10:05
par plonparamoto
bonjour,
je suis à deux doigts de signer avec vie et véranda pour une extension de 40 m2 (10 m sur 4 m) moitié veranda, moitié chambre à coucher, avec ouverture du mur du salon.
Cette extension à ossature bois, avec deux pans couverts de tuiles comme la maison, aura des murs en siporex de 100 mm et 50 mm de polystyrène et 10 mm de placo. çà me semble lèger comme isolation sachant que cette extension est contre la face nord de ma maison (91), la partie veranda dépasse vers l'ouest et présente deux mètres de sa longueur vers le sud, mais ne prendra le soleil qu' à partir de l'après midi. Ma femme craint qu'il n'y fasse trop froid, moi je me soucie du bruit de la rue à 5 mètres de la chambre future.
Qu'en pensez-vous ?
merci
Re: Devis - 91 - 40m2 - Vie & Véranda
Publié : 13 mars 2015 10:16
L'isolation d'une vraie extension devrait respecter la norme actuelle (RT2012), c'est à dire R>6 en toiture. Cela s'obtient avec une trentaine de centimètre de laine de verre ou de polystyrene. Avec 10cm, c'est en effet un peu léger. Si ton systeme de chauffage est performant, tu n'auras pas froid mais cela coutera plus de kW (et donc d'euros) pour chauffer ta pièce.
Pour le bruit, tu pourrais penser au triple vitrage ou heat-mirror.
Publié : 13 mars 2015 12:43
par plonparamoto
bonjour,
la maison est chauffée par des radiateurs à eau chaude, fournie par une chaudière à gaz à condensation récente. La maison est neuve (2010).
Je compte supprimer un des grands radiateurs verticaux du salon pour le mettre dans la veranda ou en mettre un autre, petit et long le long d'un muret (en prolongeant le circuit à noyer dans la chape), mettre un radiateur électrique dans la chambre (avec douche), et peut-être mettre un poele à granulés ou autre dans l'ouverture du salon qui donne sur la veranda (le conduit de cheminée est d'origine).
Publié : 15 mars 2015 11:45
par plonparamoto
Mon projet est une veranda chauffée de 40 m2, moitié chambre, moitié salon, ouverte sur le salon de ma maison sans séparation, il faut donc que son isolation soit bonne.
Côté toiture, 2 pans de tuiles sur charpente en bois avec deux velux, l’isolant sont des panneaux sandwich de polystyrène extrudé de 90 mm, pris entre deux agglo de 10mm, un lambri de 13mm je pense (pour la déco), total 123 mm d’épaisseur . Leur U atteint 0.25 dit le commercial et le site, mais ils sont posés entre les chevrons en bois, du coup le U total du toit doit être supérieur mais je pinaille car c’est beau.
Côté murs c’est du béton cellulaire de 10 cm avec 4 cm de polystyrène extrudé, 1cm placo. Je demande 20cm de BC, 8 cm PE, je diminue le U de moitié. Je pinaille peut-être mais la veranda est sur la face nord de ma maison.
Côté vitrage, il y en a un maximum côté veranda, un minimum côté chambre, juste une fenêtre à l’Est et son velux.
Ce sera du saint gobain planitherm one, un double vitrage 24 mm : 8 mm de feuilleté extérieur, 12 mm d’argon, 4 mm de verre avec film planitherm, Ug = 1. Le heat miror vieillit mal dit le commercial : les musées qui l’utilisent pour protéger les œuvres des UV doivent renouveler leurs vitrages.
Pour respecter les 10 règles de base pour faire une veranda, il faut plusieurs devis bien sûr. Mais je ne connais pas d’autre verandaliste que vie et veranda pour une ossature bois avec toit tuilé. Le commercial est bon, le maçon aussi, c’est une grosse boîte vieille de 30 ans, çà inspire confiance.
Connaissez-vous un autre vérandaliste comparable ?
merci
Publié : 15 mars 2015 16:55
plonparamoto a écrit :Bonjour,
U= 0.25 => R=4 : je ne pense pas que tu arrives à cela avec 9cm de polystyrène extrudée.
Il y a une erreur : encore une fois, cela m'étonnerait que tu arrives à Ug=1 avec un espace de 12mm (c'est plutôt 1.3).
Il faut se méfier des commerciaux : ce problème date de plusieurs décennies, voir ici : duree-de-vie-du-film-heat-mirror-t1088.html
Publié : 26 mars 2015 07:25
par plonparamoto
bonjour,
l'épaisseur d'argon est réduit à 12 mm à cause du verre feuilleté de 8 mm au lieu de 4 mm pour un verre simple. Le chassis apparemment n'est fait que pour du 24 mm au total, pour rester léger.
Vu que je mets des volets roulants sur tous les vitrages (pour l'isolation la nuit, pour ne pas offrir un spectacle au cambrioleur) est-il nécessaire d'en rajouter avec un verre feuilleté ? Un verre simple suffirait alors. Qu'en pensez-vous ?
merci
Publié : 26 mars 2015 08:07
La sécurité apportée par un volet roulant ou un vitrage feuilleté est assez proche en effet ( et il faut voir ces dispositifs comme des ralentisseurs d'effraction). Le 4/16/4 + VR est une solution.
Avec 24mm, tu pourrais aussi avoir un feuilleté de 6mm(33.2) /14 / 4. Il est meme possible de mettre un 33.2/15/4 en compressant les joints...
Publié : 28 mars 2015 10:01
par rodjack54
En effet, c'est le 4/16/4 qui a un Ug de 1. Associé aux VR, cela me semble la solution la plus propice également.
Publié : 13 déc. 2015 13:21
par plonparamoto
finalement, c'est du vitrage de 28 mm planitherm one 4/20/4 argon, avec des volets roulants bubendorff.
Le toit est fait de panneaux PU et non pas PE.
A ce jour, la véranda est hors d'eau, manque une fenêtre pour être hors d'air.
a+
Publié : 07 mars 2016 23:07
par plonparamoto
ça y est, je poste ce message depuis ma véranda finalisée, presque 1 an après mon premier message.
J'ai retiré la dernière bâche qui séparait l'ancien salon de la véranda, par une ouverture dans un mur porteur de 2m40 sur 2m20. Peinture, carrelage et parquet sont enfin terminés.
Je n'ai pas eu de problème avec mon vérandaliste et le maçon qui travaille avec, le résultat est à la hauteur.
On verra dans le temps l'évolution de l'ossature bois...
Entre deux giboulées de grésil, le soleil s'est montré cet après-midi et c'est un bonheur de s'y exposer à l'abri des intempéries.
Je conseille.
Publié : 14 mars 2016 22:22
Moi, j'aimerai bien la voir avec tous les travaux terminés !!
Publié : 18 avr. 2016 12:02
par plonparamoto
vue de la face nord
vue de la face nord
bonjour,
voici donc ma véranda un jour ensoleillé !
à suivre
Publié : 18 avr. 2016 12:07
par plonparamoto
vue intérieur en regardant vers le nord ouest
face sud
face sud
face ouest
face ouest
bonjour,
les photos étant limitées à 3, voici la suite :
Publié : 18 avr. 2016 12:18
par plonparamoto
des miroirs sur le mur qui sépare de la chambre, on a l'impression de voir toute la charpente, un deuxième velux virtuel, et encore plus de lumière !
un velux sur le toit
Publié : 23 avr. 2016 00:28
C'est vraiment sympa !
merci pour ces photos.
