Devis maçonnerie veranda10M2 dans le 95
Publié : 30 janv. 2015 14:53
Toujours dans la continuité de mon projet de véranda voici un devis pour la dalle et les murets:
SARL MONTEIRO (envoyé par RIDEAU)
Fouilles en pleines masses, exécutées mécaniquement, en terrain ordinaire ou argileux,
caillouteux: M3 2,00 89,77 € 179,54 €
Fourniture et mise en oeuvre de béton industriel C25/30 pour fondation compris Aciers, coulé
à pleine fouille:M3 2,00 292,80 € 585,60 €
Fourniture et mise en oeuvre d'un mur en parpaings épaisseur 200 mm M2 5,70 42,00 € 239,40 €
Fourniture et mise en oeuvre d'un chaînage vertical, poteau raidisseurs (pour mur refend
épaisseur 200 mm) compris béton 350 kg / M3, armature aciers HA:ML 2,50 27,89 € 69,73 €
Fourniture et mise en oeuvre d'un plancher isolant poutrelles béton précontraintes, hourdis
polystyrène (ex.: pour vide sanitaire); plancher épaisseur 4 + 13.5 + 9 cm, BPE BPS XC
C25/30,Treillis Soudé, aciers H.A : M2 9,57 96,40 € 922,55 €
Fourniture et mise en oeuvre d'un mur en parpaings épaisseur 200 mm M2 7,44 42,00 € 312,48 €
épaisseur 200 mm) compris béton 350 kg / M3, armature aciers HA : ML 6,20 27,89 € 172,92 €
Isolation par Panneau de polystyrène expansé Knauf Therm sol NC TH35 épaisseur _61mm
1,20x1,00m R=1,75 m².k/w:M2 9,40 26,45 € 248,63 €
Chape de mortier de ciment dosé à 400 kg, tirée à la règle, ép. moyenne de 40 mm M2 9,40 34,04 € 319,98 €
Et en option :
Création d'une ouverture pour porte-fenêtre 230 x 215 cm dans mur en pierre ép. 50 cm,
environ, travaux comprenant: démolition mur pierre, étaiement, linteau béton, armature,
coffrage, décoffrage, jambages (finition brute de décoffrage) et seuil maçonné: U 1,00 1 702,10 € 1 702,10 €
Evacuation des gravats: M3 12,00 90,00 € 1 080,00 €
Total en TTC
J'aimerai vos avis. merci
Et en option :
Total en TTC
