nettoyage volets
Publié : 23 nov. 2014 06:55
par abfpiero
Une petite question sur le nettoyage :
Les volets roulants côté intérieur se salissent ils rapidement ?
comment nettoyer à l'intérieur au niveau des parois fixes ?
Bon dimanche
Re: nettoyage volets
Publié : 24 nov. 2014 07:59
par tondeiun
Pour le nettoyage des lames, afin de garder l’éclat et le ton d’origine de vos volets, pensez à les nettoyer de manière régulière (2 ou 3 fois par an suffisent), avec de l’eau et du savon. Pour le PVC le savon noir est un produit particulièrement adapté puisqu’il dégraisse et fait briller le volet. Si cela ne vous semble pas suffisant frottez énergiquement avec un tampon abrasif. voir www.etuicoquesamsung.com
Publié : 24 nov. 2014 12:43
abfpiero a écrit :comment nettoyer à l'intérieur au niveau des parois fixes ?
aucune idée : tu dois pouvoir nettoyer la partie basse, mais cela semble problématique pour le haut du volet roulant.
Publié : 26 nov. 2014 06:32
par abfpiero
La seule solution : des parois mobiles ...
Publié : 26 nov. 2014 08:54
Comme pour les volets d'une maison, il suffit d'ouvrir le coffre.
Publié : 27 nov. 2014 01:43
par adrienH
Je parle en expérience de cause... Faire attention à... l'HUMIDITÉ !!!
Je sais que cela peut paraître pénible, mais.. prenez le temps d'essuyer l'eau stagnante déposée sur vos volets (généralement après une pluie) avec un chiffon (j'avais trouvé une explication vidéo sur le blog de ce site (lien vers un site commercial) ) sur les lames du volet abaissé, et ce avant chaque remontée ! Au risque de découvrir de la rouille à terme, voir, ce qu'il m'est arrivé : un court-circuit du moteur !! :?
