Page 1 sur 2
Ma solution éclairage pour ma véranda
Publié : 24 sept. 2014 18:51
par __JP__
Je fais construire une véranda de 30 m2 et j’ai pas mal cherché (beaucoup en fait) pour l’éclairage intérieur.
J’ai rencontré bien évidement les mêmes problèmes que les autres membres du forum.
Ayant enfin trouvé une solution, je souhaite la partager afin d’en faire profiter tout le monde :
Pour les spots :
Spot GU4 MR11 perçage 4cm, diamètre 6cm :
http://www.siageo.com/spot-encastrable- ... c2x3910090
Les ampoules :
Led MR11 dimmable 2, 5 watts 12 volts :
http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led- ... -3757.html
Le transfo:
12v 100 watts :
http://www.ampoule-leds.fr/transformate ... -2484.html
Le variateur:
http://www.ampoule-leds.fr/variateur-in ... -2746.html
J’ai testé tout fonctionne bien, les leds sont à monter en parallèle, pour 30 m2 j’en met 28, soit 28x2.5 watts = 70 watts.
Le variateur va jusqu'à 75 watts et le tranfo 100 watts donc c’est correct.
Voilà, en espérant que cela puisse en aider le plus possible !
Re: Ma solution éclairage
Publié : 26 sept. 2014 15:32
par PAS87
Re: Ma solution éclairage pour ma véranda
Publié : 26 sept. 2014 18:59
Merci beaucoup de partager ton expérience.
Le diamètre de 6 cm est un problème pour certains chevrons fins.
Quel est le fabricant de ta véranda ? Des photos de ton installation seront appréciées !
Publié : 27 sept. 2014 17:34
par __JP__
Voici une photo du montage de test, ma véranda n’est pas encore réalisée... C'est pour bientôt!
Sur la photo, les leds sont presque au minimum d’intensité.
Pour ceux qui on besoin de diamètre encore plus petit, il y à ces spots que j’avais trouvé sur ce forum :
http://www.fcosinus.com/Boutique/index. ... il&ref=g4c
Et j’ai trouvé ça comme LEDS qui vont avec :
http://www.energy-led.com/ampoules-g4-l ... 06796.html
A priori c’est une led dimmable, mais je n’ai pas fait le test de cette LED et de ce spot, vu que j’ai choisi les autres…
Publié : 29 sept. 2014 19:58
C'est très intéressant ! De plus, je me rappelle des options "spots" à 2000€ proposées par certains vérandalistes.
N'hésites pas à nous raconter la pose de ces spots et les éventuelles difficultés (il va falloir se synchroniser avec le poseur).
Publié : 30 sept. 2014 11:20
par PAS87
Effectivement très intéressant, moi qui n'arrivait pas à trouver des spots pour des poutres tubulaires SCHUCO voire aussi pour le modèle JADE de chez TECHNAL.
En effet sur ces modèles le biseau décoratif sur les poutres rétrécit les possibilités d'encastrement de spots à moins de 4.5 cm de diamètre.
Publié : 30 sept. 2014 13:57
par PAS87
Et voici mes poutres !!!
Publié : 30 sept. 2014 18:02
par __JP__
Effectivement, pas large tes poutres….
Le spot de chez fcosinus avec les petites leds G4 devraient faire l’affaire. A mon avis il en faut au mois une par m2.
Il vaut mieux en mettre plus que pas assez… Vu que avec le variateur tu peux régler comme tu le souhaites.
Publié : 01 oct. 2014 10:11
par PAS87
C'est le problème de la plupart des poutres tubulaires, ce qui m'a amené à choisir cette solution :
topic1024.html
En tous les cas ton étude est intéressante elle pourra servir à d'autres personnes
Publié : 02 oct. 2014 12:38
A l'époque, je n'avais pas trouvé de petits spot LED intéressants.
J'ai mis en place une solution sans spots avec des bandeaux LED qui me satisfait :
strip-led-t64-10.html#p1609
Publié : 03 oct. 2014 09:54
par PAS87
C'est aussi une bonne alternative pour celui qui ne veut pas percer la structure.
Publié : 16 févr. 2015 22:40
par rodjack54
Merci pour ces précieuses informations.
Je pense partir sur le même transfo et le même variateur.
En revanche, je vais probablement partir sur ces spots à LED :
http://www.ampoule-leds.fr/spot-led-ult ... -3205.html
N'y connaissant pas grand chose, quelqu'un peut-il me confirmer que tout cela est bien compatible ?
Publié : 18 févr. 2015 14:38
Le spot que tu as vu sur Ampoule-Led est d'une marque que je connais et je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Ce spot marche sur du 12V continue, c'est donc parfait pour une véranda et compatible avec le transformateur cité precedemment. Par contre, il ne semble pas être "dimmable" (oublie le variateur donc...ou fait un test avant de les installer définitivement).
Publié : 18 févr. 2015 20:17
par rodjack54
Merci pour cette réponse.
Je ne connaissais pas le terme "dimmable"...
J'aimerais vraiment pouvoir passer par un variateur car pouvoir choisir l'intensité de sa lumière est vraiment un plus... Je vais essayer de trouver un spot "dimmable" mais si quelqu'un a déjà une proposition à faire, je suis preneur.
Publié : 18 févr. 2015 21:22
Je n'ai rien à te conseiller.
J'ai trouvé cela mais je ne sais pas ce que cela vaut :
http://www.leclubled.fr/spots-encastrab ... 53920.html
