ELS550 Vs X55S
Publié : 01 mai 2014 15:19
Petit comparatif ELS550 Vs X55S
- ISOTOIT ELS 550 68mm (U=0,44W/m².K - Performance acoustique LIA = 55dB)
- AV Composites Acoustique"Foam Silence" X55S 55mm (U= 0,52W/m².K - Performance acoustique = 56 dB ) // réduction jusqu'à 18 dB des fréquences sonores émises par le bruit de la pluie par rapport au panneau sandwich de base sans la couche d'amortissement phonique
La principale différence est l'épaisseur : l'ELS 550 fait 68mm d'epaisseur alors que le X55S n'en fait que 55mm. La performance thermique est conforme à l’épaisseur : U=0,44W/m².K pour l'ELS550 et U=0,52W/m².K pour le X55S. Le ELS550 est 18% plus isolant thermiquement que le X55S.
Concernant les bruits d'impacts, le X55S dispose de la membrane souple externe qui a pour rôle d'atténuer le bruit d'impact des gouttes de pluie. Le bruit provoqué par de la pluie sera plus fort avec l'ELS550 : il faut en tenir compte si vous avez une chambre proche de la véranda.
Il suffit donc pour ISOTOIT de sortir un X68S afin de concurrencer le célèbre ELS550.
Chez Akraplast le impact control premium 72mm dépasse les performance thermique du ELS550 grâce à ces quelques millimètre de plus (U=0,41W/m²). : akraplast-t68.html
Bref, dans la mesure du possible (contrainte de la feuillure de la structure des profils du fabriquant de véranda retenu) et de vos finances, privilégiez un panneau plus épais pour l'aspect thermique.
