Conseil sur devis
guy85
Conseil sur devis
Message par guy85 »
Bonjour de vendée
Pourrais-je avoir un conseil sur le devis suivant ?
Véranda à installer par AKENA (Dompierre sur Yon) ( La ROCHE/YON)
Remplacement d'une ancienne véranda monter sur muret de 0.70 au-dessus du terrain.
Gamme : COCOON EVOLUTIVE PARTIELLE, Surface 17.25m² Extérieure
Toiture
1) Toiture panneaux PS 55mm acoustique B/B
2) 2 puits de lumière de 1.2mx 1m, avec volets roulants, moteurs "Somfy"
Façade
1) 2 Châssis coulissants 2.75mx1m DV 4/16/4 FEA (rails alu anodisés 7mm), (galets doubles en polycétal)
2) 2 Châssis fixe à la basse de 2.75mx1m DV 44.2/12/4 FEA (pour la sécurité du vide)
3) 1 Porte ouvrant à la Française1mx2.30m DV 4/16/4 FEA (serrure 3 points)
4) 1 Soufflet (au-dessus de la porte) 1mx0.6m DV 4/16/4 FEA
Cotés Gauche et droite
2 Châssis coulissants 2.23mx1.35m DV 4/16/4 FEA
Divers
1) 2 Ventilations statiques
2) 2 Barres de garde de corps au niveau des cotés.
Montant HT : 17650.81
TVA 10% : 1765.08
TOTAL TTC /19415.89
20% à la commande
30% au métré
Solde à la pose.
Merci de votre aide
Re: Conseil sur devis
Bienvenue,
Rien de particulier à dire sur ce devis. Il me semble un peu cher.
Ce vitrage est nettement moins performant thermiquement : DV 44.2/12/4
Un DV 44.2/16/4 voire un DV 33.2/16/4 serait meilleurs.
guy85
Message par guy85 »
Merci de votre réponse.
Différence entre 12 et 16, d'accord, épaisseur du vide d'air
Mais, quelle différence y a-t-il entre DV 4 - DV 44.2 - DV 33.2.
Les châssis fixes DV 44.2/12/4 sont feuilletés (Est-ce pour ça, qu'il sont en 44.2/12/4 ?)
Pour le prix, j'ai la même chose chez RIDEAU AU PRIX DE 26000€
DV 4 : double vitrage 4mm (4/16/4 par exemple)
DV 44.2 : double vitrage avec la face extérieur composée de deux verres de 4mm collés avec deux films entre les deux (le .2)
DV 33.2 : idem avec deux verres de 3mm au lieu de 4mm.
Le problème du Verandaliste est sûrement un problème d'épaisseur de la feuillure des dormants et ouvrants.
