Fin de pose de l'adhésif ainsi que pose de la bande résiliante sur le pourtour de la futur chape fluide (préconiser par la norme DTU), cette derniere est fixée sur le sol et contre la véranda par un adhésif double face.
Enfin il restait un petit espace entre la brique (coté maison) et l'isolant, environ 2cm, que j'ai rebouché au "map".
Programme du WE prochain:
- Mise en place de la bande résiliante coté maison
- Mise en place du callepinage des tuyaux PER ( il faut dessiner, sur l' isolant, un quadrillage de 15cm afin de faciliter la pose des tuyaux, pourquoi 15cm? Car après étude technique pour la puissance du plancher chauffant, il me faut un "pas" de 15, soit un tuyau tous les 15cm...).
- Rainurage de l'isolant pour la mise en place des tuyaux d'arrivée et de retour du plancher chauffant.
- Découpe d'une partie de la deuxième couche de l'isolant. En effet, la mise en place du futur spa (merci Papa Noel
Voila petit à petit cela prend forme, dés que possible de nouvelles photos...
