Bjr à tous, comme promis quelques photos de l' avancement des travaux de la véranda,
Fin du " dépiquettage " des differents seuils,
vous pouvez remarquer sur la première photo, un trou dans la dalle, ce n'est pas une malfacon, mais juste la future arrivée d'alimentation du plancher chauffant qui sera raccordée sur la chaudière existante, cette dernière me permettant dans un premier temps, vu sa puissance, de rajouter ce plancher chauffant et vu sa configuration de réaliser deux circuits indépendants (1 pour la maison et un deuxième pour la véranda).
Remise en forme des différents seuils... Désolé la photo a été prise après la mise en place de l'isolant (je ferais pas un bon rédacteur
Mise en place de l'isolant en deux couches ( 30mm + 40mm ). A noter que pour assurer correctement le passage des différentes gaines electrique, j'ai préfére mettre en place les deux couches, puis renlever la deuxième et mettre le film polyane. Pas évident a comprendre, plus explicite avec les photos suivantes...
Et voila donc retrait de la deuxième couche, apres ajustement des passages de gaines, mise en place du film polyane et remise en place de la deuxième couche.
Voila ce que cela donne fini... Enfin fini pour l'isolant...
