Re: VÉRANDA 18 m² DANS LE 87
PAS87
Message par PAS87 »
Bonjour le poussin (c'est mignon comme pseudo) merci de l'intérêt que tu portes pour mon reportage, je réponds à tes questions :
1- VITRAGE 32 mm ST-GOBAIN CONTROLE SOLAIRE PLANISTAR & TRAITEMENT BIOCLEAN
http://ememento.saint-gobain-glass.com/ ... 9908_1.pdf
2- PANNEAUX SANDWICHS IMPACT CONTROL 57 mm (association possible de différentes épaisseurs sur CMC60 SCHUCO idem chez REYNAERS impossible avec le modèle JADE TECHNAL!)
3- FACADE ORIENTATION NORD (en Limousin actuellement 20 à 23° depuis 10 jours, dedans 23 à 26° en fermant, en ouvrant on retombe à la température extérieure).
Avec le mélange poutres et panneaux il y a des zones d'ombre donc pas trop de gêne du soleil, attendons Juillet pour se faire un idée plus précise.
Du fait que nous recevons le soleil uniquement d' ouest nous n'avons pas opté pour du contrôle solaire latéral afin de récupérer des calories l'hiver et à l'intersaison, en revanche du contrôle sur le toit pour l'été.
Attention à l'orientation de ta future véranda, si c'est au sud avec le choix du verre obligation d'un store de toit et du contrôle solaire en vitrage latéral voire des stores.
Au nord où à l'est on retombe dans notre cas.
Bon courage dans ton étude ;)
le-poussin
Message par le-poussin »
Merci beaucoup pour les réponses, c'est cool, bon nous avons la même orientation sauf que mon coté Est sera un mur plein.
Il faut vraiment que j'ouvre un post sur mon projet pour y recueuillir les avis critiques etc... ça évitera de polluer les autres sujet.
Tes sandwichs sont de la marque Akraplast ? ou une autre ?
PAS87
Message par PAS87 »
Oui le poussin ouvre un sujet, pour les panneaux c'est bien AKRAPLAST il font en vérité presque 60 mm du fait de la membrane souple qui a une épaisseur irrégulière.
Je reviens sur l'orientation la photo ci-jointe prise vers 14h30/15h00 permet de voir les zones ombragées plus tard vers 17h/18h ce sont les poutres qui font de l'ombre quand les rayons deviennent rasants.
Bon futur reportage ;)
le-poussin
Merci beaucoup j'ai ouvert le sujet :
topic1066.html
PAS87
Message par PAS87 »
REPOSE STORE BANNE
CACHE VIS
COUPE D'ANGLE CHÉNEAU
VUE DE GAUCHE INTÉGRATION FAÇADE
le-poussin
Ah oui joli. C'est cool de nous faire partager cela. Il ne me semble pas avoir vu les dimensions de votre véranda ?
Puis-je me permettre aussi de demander la hauteur sous votre débord de toiture ?
PAS87
Message par PAS87 »
Les dimensions sont de 3.10 mètres en largeur sur 6.00 m en longueur, la hauteur sous avant toit est de 2.60 mètres c'est pour cette raison que nous avons préféré prendre une toiture tubulaire afin d'éviter un effet d'écrasement sous plafond, en tubulaire le verre est repoussé de 12 cm vers le haut par rapport à une toiture épine.
le-poussin
Du coup cela vous fait une hauteur de passage de combien sur la façade ?
PAS87
Message par PAS87 »
2.37 sous les poutres 2.35 sous le coffrage 2.33 sous le bandeau de finition du coffrage
le-poussin
Ok je voulais dire en façade de la véranda si c'est possible.
PAS87
Message par PAS87 »
Pardon 2.18 sous poutre, et le dessous du verre est à 2.30 environ
le-poussin
Lapince49
Message par Lapince49 »
Bonsoir et félicitation pour le rendu final.
Question:
Quelle était le degré de pente initiale de votre terrasse ; et ne craignez vous pas des remontées d'humidité ?
Cdt.
PAS87
Message par PAS87 »
Désolé LAPINCE49 du retard.
La pente de la terrasse est de 3.5 cm sur 3.5 mètres.
Pour les remontées avec les fondations périphériques de 60 cm j'espère que cela fera barrage, pour l'instant rien à signaler.
babarou
Message par babarou »
salut à toi très joli projet
et aussi donc réalisation !
mais attention piscine très près ! mon constructeur Véranda, m'a surtout préciser de ne pas laver vitrage avec arrosage eau !
car calcaire pas bon pour vitrage à long terme, trace très difficile à enlever, alors piscine= chlore et autres produits donc méfiance aux éclaboussures !! pour nettoyage vitre je me suis offert nettoyeur vapeur vitre Karcher et bien suffisant je trouve ! profite bien de ton jolie 'joujou' ,c'est tout de même top !!
saluttttttttttttttt
