couleur complexe d'amortissement vs isolation
mkael
Message par mkael »
Pensez-vous que la couleur du complexe d'amortissement ou plus simplement du panneau sandwich de la veranda puisse influencer sur la temperature interieure de la veranda? Est qu'il fera moins chaud avec un toit blanc qu'avec toit noir ?
merci
Re: couleur complexe d'amortissement vs isolation
C'est le cas pour une voiture de couleur noire... qui serait d'environ 2°C plus chaude qu'une voiture de couleur blanche.
Dans le cas d'un panneau sandwich, il y a quand même un peu plus d'isolant que dans une voiture ;même si le polystyrène n'est pas ce qui se fait de mieux contre le chaud, je pense que tu peux avoir une différence maxi d'un ou deux degrés.
En fonction de l'orientation de la véranda, cela peut être un avantage (
pour capter plus de chaleur) ou non (pour une véranda orientée Sud dans le sud de la France...)
Si effectivement la couleur noire peut occasionner un léger différentiel dans la véranda, il sera peu perceptible par les occupants, voire imperceptible dans l'utilisation quotidienne. Il vaut mieux privilégier l'esthétique extérieure si c'est la question de fond.
mkael
Message par mkael »
merci pour vos reponses, je pense donc que je vais rester sur le noir en fait "gris ardoise"
J'ai fait le même choix que toit (avec l'Akraplast). Je trouve que c'est ce qui ressemble le plus au vitrage de loin...
gian
Message par gian »
la difference de temperature ne se remarque pas meme en faible épaisseur
par contre la dilatation elle, est beaucoup plus significative sur une couleur exterieure sombre.
sans consequences avec une toiture en chevron bien conçue.
à eviter sur une toiture autoportante
OK Gian : merci de ton retour. C'est un produit que tu as sur ta veranda ? Que tu revends ?
gian
Message par gian »
sur ma veranda il est blanc + une isolation sous toiture avec placo
ceux que nous mettons en oeuvre sont toujours de couleur gris ardoise .thermotop et isotoit. les deux marques se valent, tres peu de difference produit,
c'est plutot les distributeurs qui font la difference, leur stock,delai
Tu pourrais nous faire une photo de ton isolation intérieure avec ton placo ? J'avais une idée similaire avec un lambris bois... Mais j'aimerais déjà faire un an de test afin de connaitre exactement la consommation de ma véranda.
