Devis - 78 - 23m² - natalye81
natalye81
Message par natalye81 »
Après avoir contacté de nombreux vérandalistes, 4 ont accepté de nous faire un devis pour une rénovation de véranda avec remplacement de la structure complète et de la baie vitrée. Nous en avons retenu 2 mais nous n'arrivons pas à nous décider car chacune des propositions présente des avantages et des inconvénients. Nous aurions besoin s'il vous plait de vos avis éclairés pour nous aider à trancher.
DIMENSIONS DE LA VERANDA:
- Largeur totale, extérieur maçonnerie: 4950 mm
- Profondeur totale, extérieur maçonnerie : 5045 mm
- Hauteur sur chevron arrière : 2900 mm
VERANDA RIDEAU - COIGNIERES::
Profils aluminium tubulaires « gammes RIDEAU » à rupture de pont thermique par barrettes de polyamide. Composition d’alliage 6060 T6.
- TOITURE:
Forme de toiture : mono pente
Toiture : isolant de 66 mm, modèle optimum, intérieur: blanc, extérieur: gris ardoise, protection phonique, Ug : 0,40
Mixte: panneaux + puits de lumière vitré de 150 cm x 350 cm
Triple vitrage feuilleté 6+16+4+16+442 ITR avec contrôle solaire + argon. Ug : 0,50
Toiture à chevrons avec sa tête de 100 x 60 à rupture de pont thermique, nouveau chéneau extra plat avec descente d’eau intégrée
Par-closes aluminium sur joint pour maintien des plaques de toiture
Rive et faîtière avec bavette de recouvrement d’étanchéité, à rupture de pont thermique
- FACADE:
Ouvertures : baies coulissantes + fixes
Rails avec chemin de roulement inox anti usure, galets inox avec axe de roulement à aiguilles
Double rupture de pont thermique totale par barretage polyamide
Poignées de fermeture des coulissants incassables, cales anti dégondage insérées dans la tubulure pour un meilleur coulissement
Double vitrage 4/16/4 ITR warm edge + ARGON certifié CEKAL Ug= 1.0
Grilles de ventilations réglables intégrées de marque Renson : capacité de 110m3/heure/ml
Etanchéité à l’air des coulissants : balais brosses SEAFIL à double lames centrales, seuil d’appui bavette à rupture de pont thermique
Joints synthétiques EPDM (Ethylène Propylène Diène Monoculaire) traités anti U.V de chez Hutchinson
Visserie et quincaillerie inox
- PRIX: 25400 euros TTC
Inclus dans ce prix: le devis de maçonnerie 4000 euros + les démarches administratives en mairie
RENOVAL - VERRE CLAIR - L'ISLE ADAM:
- STRUCTURE modèle "énergie":
Structure porteuse monobloc, épaisseur 80 mm
Grandeur de baie jusqu'à 2 m x 2 m 50
Poteau et jonction de 150mm multi chambres à rupture thermique totale
Liaisons poteaux sablière par équerres encastrées
Assemblage à triple ruptures thermiques
- TOITURE:
Chevrons tubulaires, chéneau classique
Panneau ISOMAT 70 mm Acoustique avec Membrane Blanc Intérieur et Ardoise extérieur, coefficient U 0.47
Descente EP, évacuation des eaux pluviales par tuyau de 80 mm intégré dans un poteau rendant l’évacuation invisible
Liaison toiture chevrons: profil L2THP : BREVET EXCLUSIF RENOVAL
Remplissages : 2 DV 6/18/44.2 Isolation Thermique Renforcée, Super Neutral Coefficient TL=40% Sg=0.24 Ug=1
- FACADE:
Les châssis: COULISSANT 4 VANTAUX à Levage dont 2 Fixes OS à droite (vue INT), 4 vantaux feuilletés
Remplissages : 4 DV 44.2/14/4 Isolation Thermique Renforcée, Coefficient TL=80% Sg=0.62 Ug=1.1
- PRIX: 27500 euros TTC
Non inclus dans le prix: le devis de maçonnerie inconnu pour l'instant + 600 euros de démarches administratives
Qu'en pensez-vous? Un grand merci d'avance pour votre aide à tous.
Marc et Nathalie.
Véranda rideau
Véranda rideau
Véranda rideau.jpg (11.01 Kio) Consulté 15171 fois
Rénoval
Rénoval
Jb85660
Re: Devis - 78 - 23m² - natalye81
Message par Jb85660 »
Salut, renoval est bien plus qualitatif que rideau.
Rideau est encore en profils de 55mm avec leur vieille poigné clic clac et leur rupture thermique à 1 barrette.
Renoval sont en profil de 80mm a double rupture thermique, voir 3 par endroit. Surtout la gamme énergie est vraiment bien isolé. Mais cela se ressent sur le devis... Normal.
A vous de faire votre choix.
Rideaux en entré de gamme et mal isolé, mais suffisante pour une pièce d appoint fermé de la maison ...
Renoval pour de la qualité pouvant servir de pièce à vivre à l année...
Salut !
Comme je vois que tu t'es renseigné entre Coignieres et l'Isle Adam, tu peux essayer tryba à herblay
natalye81
Je vous remercie beaucoup pour vos messages.
Si toutefois, d'autres lecteurs ont un avis nous sommes preneurs car nous hésitons encore.
Nous allons consulter d'autres sujets pour nous aider à affiner notre choix.
Nous avons contacté Tryba, ils nous ont dit qu'ils ne faisaient pas de rénovation de véranda.
Or, dans notre cas, il s'agit d'un remplacement total.
Bonne journée,
Nathalie.
natalye81 a écrit : 13 oct. 2022 09:44
Etonnant !!! vous leur avez bien dis ça ?
natalye81
Oui, tout à fait, nous leur avons précisé qu'il s'agissait d'une rénovation avec remplacement complet de la véranda. Plusieurs vérandalistes nous ont répondu qu'ils ne faisaient pas de rénovation totale, dont Tryba...
C’est difficile de t’orienter. Il y a 6000€ d’écart environ ce qui est beaucoup pour une véranda aux dimensions identiques. Tu comptes chauffer cette véranda en hiver ?
Les autres devis étaient bien plus chers je suppose.
natalye81
Oui en effet, la différence est conséquente d'où notre hésitation. Nous sommes en négociation pour faire baisser le prix de rénoval.
Nous souhaitons que cette véranda soit une vraie pièce de vie, ouverte sur le reste de la maison, accessible et chauffée en hiver. D'après ces critères, vous iriez vers quelle proposition? Qui propose la meilleure isolation selon vous?
Le 3e devis est deux fois plus cher: 48000 euros!!
Le 4e devis ne nous a pas encore été communiqué, mais le feeling est moins bon, donc pour nous ça se joue entre rénoval et véranda rideau.
Merci d''avance pour vos conseils!
Jb85660
Si c est pour une pièce à vivre, renoval sans hésiter.
Rideaux c est de la caille. Regardez bien les profils... Et comparez.
Si je dois me prononcer, ça serait Renoval pour une pièce chauffée.
