Véranda Akena 77
lambarno
Re: Véranda Akena 77
Message par lambarno »
bonjour
sympa ton projet, j'ai une question concernant ta toiture. Pour quelles rasions le commercial t'as dissuadé de prendre le toit en 93 ?
perso nous allons signer une véranda akena et nous avons fait le choix du 93 pluôt que le 66 car plus isolant pour un surcôut faible.
Matthiew
Message par Matthiew »
Il m'a dit que la plus value d'isolation est faible. et avec le 66mm et le triple vitrage il n'y a aucune marche ( meme epaisseur). apres je ne crois pas bcp les vendeur :D
le macon à commencer aujoud'huit, il a enlevé un arbre d'une dizaine de metre :geek:
a bientot
Matthiew
Ça avance doucement
Si tu prends un triple vitrage 4/16/4/16/44.2, cela fait une épaisseur de 48mm.
Pour avoir une hauteur proche, ils doivent utiliser des espaces d’intercalaires de 20mm, ce qui fait 56mm (mais pas 66).
Oui, ça avance ;)
Matthiew
voici le vitrage
Du coup, cela fait bien 66mm.
Par contre, la performance du vitrage baisse lorsque l’intercalaire dépasse les 18mm (un 4/16/4 argon est donc meilleur qu’un 4/24/4 argon… idem en triple vitrage). Je préfère pour ma part la performance thermique à l’esthétisme!
Matthiew
Arrivé du béton.
Il reste le bandeau de 20cm a faire a -4.6 cm de la hauteur fini.
Par contre il y a eu une pluie légère toute la journée demain c'est mieux normalement.
Ça avance !
Matthiew
Hello le métreur Akena est passé et a du réduire la hauteur de sortie de la véranda a 2m15 ( au lieu de 2m20) car ça manquait de pente .
Vivement dans 27 semaines :D
Soit six mois ! les délais ont bien changé !
J'ai fait des devis pour de simple baies vitrées cet été, les délais annoncés étaient de plus six mois aussi, sans compter des retards éventuels en cas d'aléas. Quand j'ai refait les fenêtres des chambres en 2016, la même entreprise avait annoncé (et tenu) deux mois..
fedaliou37
Message par fedaliou37 »
Il faut mettre une date butoir.
Il va falloir être patient!
Matthiew
bonjour a tous , mail de akena 6_8 semaines de retard. cela fais long pour de l'alu :D (deja 25 semaines a la base)
je fais monter un portail alu et le délai est sensiblement le même . Le poseur m'a appelé pour me dire que le portail et portillon était sorti de fabrication et que la pose serait faite dés réception et vérification
Matthiew
Bonjour a tous j'ai contacté Akena et pose prévu mi-mai.
Depuis octobre cela commence à faire long :roll:
Le maçon a réservé le mois de juin pour les finitions 😁.
J'ai commandé des spots sur Aliexpress.
Ils font dans les 300-400 lumens mais que 30 degrés .
La véranda fait 5x4m avec 3 chevrons.
J'ai pris 18 spots pour en mettre 5 ou 6 part chevrons (j'ai 3 chevrons de 4m) .
Je préfère en mettre trop que pas assez avec un variateur.
Voici une photo en jp
A bientôt
