Nous avons fait le choix de créer une véranda sur le pignon ouest de notre maison, au nord de Nantes.
7m50 sur 4m avec un décroché de 50cm.
La surface au sol serait d’environ 28m2.
Nous avons contacté véranda Rideau (Gamme esthète) et Akena (Gamme cocoon).
Sans réelle surprise, pour le même projet, Véranda rideau nous annonce un tarif plus faible de 5000€.
La différence entre les deux projets se situe dans la toiture.
Nous ne voulons pas de puit de lumière.
Akena nous propose des panneaux sandwich de 66mm avec membrane acoustique.
Rideau nous dit que si notre véranda est ouverte sur le salon il faut partir sur la toiture plate extension 210mm avec membrane epdm.
Dans l’absolu, en terme de confort thermique, la solution Rideau semble préférable.
Toutefois, nous nous interrogeons sur la différence de qualité entre les deux.
Akena profilés de 70mm avec double rupture de pont thermique / Rideau profilés de 50mm avec rupture simple.
Akena rehausse le seuil des rails des baies pour éviter à la saleté de s’incruster.
Akena installe un rupteur de pont sous le seuil des baies contrairement à Rideau…
En bref, dans l’ensemble, les finitions nous semble plus hauts de gamme chez Akena.
A votre avis et en fonction de vos expériences quel serait le meilleur choix pour une pièce de vie à part entière.
Bonne journée à l’ombre à tous
