Vers des volets roulants, mais comment
tomcat
Message par tomcat »
la véranda est installée et aucun problème constaté. Cependant, il s'avère que les volets d'origine servent peu et surtout prennent une place conséquente. D’où l'idée de les remplacer par un volet roulant (ou deux) à commande électrique. Quelqu'un aurait il une idée ou s'adresser: un fournisseur, un installateur, un fabricant ? Sachant qu'il faut couvrir deux portes-fenêtres de dimensions standard ou éventuellement l'ensemble qui ferait une largeur d'environ 4,50 m ? Je privilégie avant tout la qualité et la fiabilité du système installé.
Merci de vos réponses
Re: Vers des volets roulants, mais comment
Comme pour les vérandas, il y a des artisans poseurs partout en France. j'ai vu que certains vérandalistes posent aussi les volets rolants.
Vous pouvez déjà regarder les documentation sur les sites de fabricants de marques utilisées par les pros comme bubendorff ou Somfy :)
